查看: 1715|回复: 0
8V~100V、电流12V/2A,5V/2A DCDC转换器
发表于 2022-6-1 17:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DC-DC , 降压恒压 , 电源IC , 转换器
概述
  SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
  SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
  SL3036 采用固定频率PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
  SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
  SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
  宽输入电压范围:8V~90V
  输出电压从4.2V到30V 可调
  支持输出恒压恒流
  支持输出12V/2A,5V/2A
  高效率:可高达96%
  工作频率:140KHz
  低待机功耗
  内置过温保护
  内置软启动
  内置输出短路保护
应用
  追踪器
  恒压源
  扭扭车、卡车
  电动汽车、电动自行车、电瓶车
电路图
