查看: 1433|回复: 1
代替SN3360 LED轨道灯调光芯片 SL6115 输入60V 共阳极输出调光方案 LED植物灯调光芯片
发表于 2022-5-24 10:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED照明 , 汽车照明 , 降压恒流 , 调光芯片 , DCDC
SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5。
特点:
最大输出电流:1.5A
高效率:97%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明 LED舞台灯 LED景光灯
原理图:
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:07:55 | 显示全部楼层
