英飞凌推出1200 V CoolSiC MOSFET M1H芯片,以增强特性进一步提高系统能效
发布时间:2022-5-10 17:01
英飞凌科技股份公司发布了一项全新的CoolSiC技术,即CoolSiC MOSFET 1200 V M1H。这款先进的碳化硅(SiC)芯片用于颇受欢迎的Easy模块系列,以及采用基于.XT互连技术的分立式封装,具有非常广泛的产品组合。M1H芯片具有很高的灵活性,适用于必须满足峰值电力需求的太阳能系统,如光伏逆变器。同时,这款芯片也是电动汽车快充、储能系统和其他工业应用的理想选择。 CoolSiC技术取得的最新进展使得栅极驱动电压窗口明显增大,从而降低了既定芯片面积下的导通电阻。与此同时,随着栅极运行窗口的扩大,栅极能很好地耐受与驱动器和布局相关的电压峰值,即使在更高开关频率下亦不受任何限制。除了M1H芯片技术,还可通过采用不同封装使不同型号的产品实现更高功率密度,为设计工程师提供更多选择,助力其提升应用性能。 Easy模块可实现更高的功率密度 M1H将被集成到备受青睐的Easy系列中,以进一步优化Easy 1B和2B模块。此外,英飞凌还将推出一款新产品,利用全新的1200 V CoolSiC MOSFET技术和增强Easy 3B模块。新芯片尺寸的推出最大限度地提高了灵活性,适用于广泛的工业产品组合。采用M1H芯片,可显著降低模块的导通电阻,让设备更加可靠和高效。
CoolSiC MOSFET 1200V Easy 3B 此外,M1H芯片的最高结温为175°C,具备更出色的过载能力,可实现更高的功率密度,同时扩展了系统安全工作区。与其前身M1芯片相比,M1H芯片实现了更低的内部栅极电阻(RG),这有利于轻松优化开关特性。M1H芯片保持了其动态特性。 具备超低导通电阻的分立式封装 除了集成Easy模块系列之外,CoolSiC MOSFET 1200 V M1H产品组合还采用了TO247-3和TO247-4分立式封装,导通电阻值极低,根据不同的型号分为7 mΩ、14 mΩ和20 mΩ。这些新器件的最大栅源电压低至-10 V,改善了栅极电压过冲和下冲,并且实现了良好的抗雪崩击穿能力和短路耐受能力,可以轻松用于产品设计。
CoolSiC MOSFET 1200V TO247-3和TO247-4 以前在D2PAK-7L封装中引入的英飞凌.XT互连技术,现在也可在TO封装中实现。较之标准互连技术,其散热能力提高了30%以上。这样的散热性能提升带来了极大的裨益,可以将输出功率提高多达15%。另外,它还能提高开关频率,进一步减少诸如电动汽车(EV)充电、储能或光伏系统等应用中所需的无源器件,从而提高功率密度并降低系统成本。.XT互连技术可降低SiC MOSFET结温,而不改变系统运行条件,因此大大延长了系统的使用寿命,提高了功率循环能力。这也是伺服驱动器等设备的关键要求。 新推出的1200 V CoolSiC MOSFET M1H芯片将进一步释放SiC技术的应用潜力,在全球范围内推动清洁能源的开发利用,并提高能源效率。 供货情况 各种型号的模块和单管产品现已开放订购。详情,请访问www.infineon.com/sic-mosfet。 如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问:www.infineon.com/green-energy |
