开关电源
Altera
EDA
电路图
美高森美
查看:
1574
回复:
1
森利威尔SL8311A 60V高亮度 LED照明驱动IC 替代华润矽威PT4121 脚位兼容
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7364
发表于 2022-4-13 10:54:24
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DC-DC
降压恒流
LED驱动
PWM调关
SL8311A 60V降压型
LED
恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在
电感
电流
连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入
电压
范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部
电阻
可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的
PWM
调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制
,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流控制方法
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路/短路保护
软启动时间可调
极少的外部器件
高端电流采样
采用SOT23-6封装
应用:
低压LED射灯替代卤素灯
车载LED灯
低压工业LED照明
其它LED照明
原理图:
SL8530A升压型LED驱动芯片:DCDC2.6V-100V宽输入电压 高精度恒流驱动芯片
碳化硅(SiC)模块国产化1700V的八种封装应对新能源800V及更高电压系统
APS54085 高辉度调光降压恒流芯片
带爆闪车灯手电筒芯片AP2400多功能LED降压恒流芯片IC
CS5529E单电感升降压DC-DC芯片
HTN865B:150W大功率内置MOS升压芯片方案
DC-DC 60V降压12V芯片 48V降压5V电路 24V降压3.3V0.3A模块供电ic-H6246 小封装性价比高
村田推出适用于工业、能源和医疗领域的高绝缘小型DC-DC转换器“NXJ1T”
汤诚TCS4021—重新定义小尺寸高效率降压DC-DC转换器的行业标杆
DC-DC 40V降12V 36V降5V 24V转3.3V4A H4022降压恒压风扇供电/模块供电芯片IC
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7364
楼主
发表于 2022-4-13 10:55:37
显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070
(微信手机同号)
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
会展活动
供求发布
