查看: 1536|回复: 1
SL3036D兼容MP9468降压恒压IC 内有原理图
发表于 2022-4-6 14:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源 , IC , 降压恒压 , 充电器 , 控制器
概述:
       SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。
       SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达3A
       SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036D 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036D 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
       宽输入电压范围:8V~55V
       输出电压从4.2V到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/3A; 5V/3A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
       电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
       POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
 楼主| 发表于 2022-4-6 16:16:54 | 显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070
(微信手机同号)
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
