查看: 1874|回复: 0
迅为龙芯2K1000开发板Linux工具之make工具和Makefile文件
发表于 2021-12-7 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 龙芯开发板 , 迅为2K1000开发板
在编译程序hello world的时候我们是直接使用gcc命令进行编译的。我们编译一个程序是非常的简单的, 直接输入 gcc 然后跟上程序的名称再跟上指定生成程序的名称, 就可以很轻松的编译出可执行文件。但是大家有没有想过,如果要编译一个工程,这个工程里面有很多的源文件, 这时候我们全部使用这个命令来编译那就非常的麻烦了。为了解决编译一个工程非常繁琐这个问题,前辈们就给我们发明了编译辅助工具 make工具。
1 使用make工具
make 工具是编译辅助工具, 用来解决使用命令编译工程非常繁琐的问题。
调用这个命令工具: 我们在 windows 上编程使用 ide , 我们有图形界面, 有相应的按钮, 比如说 build或者 run 来编译。 其实 make 这个编译辅助工具使用也是非常简单的, 我们在控制台上直接输入命令make, 它就会自动调用 make 工具。
作者直接在这个目录下输入 make,然后报错了, 因为我没有告诉 make 这个工具它按照什么规则来编译我们的程序。 如下图所示。
2 Makefile文件
Makefile 就是描述了整个工程编译连接等规则的文件。 我们在终端输入完 make 命令之后,会调用 make工具, make 就会在当前目录按照文件名就会找 makefile 文件, Makefile 的命名必须是 makefile 或Makefile m大写小写都是可以的。
作者刚才输入命令报错的原因是因为在当前目录下是没有 makefile 这个文件的, 作者这里新建一个Makefile 文件, 然后在当前目录下输入 make 命令, 我输入完 make 命令, 它就会调用 make 工具, make工具就会在当前目录下找到 makefile 这个文件, 这里又报错了, 因为作者这里创建的 makefile 文件, 他虽然找到了但是里面是空的, 因为没有包含任何的规则。 如下图所示。
使用命令vi Makefile打开Makefile文件,在里面写入编译规格来编译helloworld.c文件,我们写入以下内容:
all:
(按tab按键缩进)   gcc helloworld.c -o helloworld
保存退出后输入make , 可以发现在当前这个目录下, 成功的生成了可执行文件, 执行一下, 可以看到成功输出了, 到这里我们的编译流程就已经讲完了, 我们也成功的利用 makefile 文件和 make 工具,如下图所示。
弄清楚了什么是make工具,怎么来调用 make 工具, makefile 又是什么之后。后面我们再学习 makefile 语法和编写makefile 时,就非常的容易了。
迅为龙芯2k1000开发板:
核心板参数:
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块 :支持  (选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
