迅为龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu安装vscode
发布时间:2021-11-19 10:42    发布者:落风
关键词: 龙芯开发板 , 迅为龙芯2K1000
Vscode是一款免费开源的代码编辑器,而且功能十分强大,基本支持所有主流的编程语言的语法高亮,自动补全,匹配括号等。软件跨平台支持win,mac和linux。
首先我们需要获得vscode的安装包,我们可以打开vscode的官网,官网地址:h t t p s : / / c o d e . v i s u a l s t u d i o . c o m / D o w n l o a d ,因为我们需要在Ubuntu系统上安装,所以我们需要下载Ubuntu系统版本的安装包,如下图所示:
也可以使用迅为下载好的安装包,安装包位置:LS2K1000开发板资料\03_开发所需软件及驱动\6_vscode
有了安装包以后,我们将vscode的安装包拷贝到Ubuntu的任意目录下,如下图所示:
接着我们输入安装命令sudo  dpkg  -i code_1.59.0-1628120042_amd64.deb进行安装,注意:sudo  dpkg  -i 后面的是文件的名称,请以实际情况为准,安装完成如下图所示。
安装完成后我们就可以在Ubuntu的软件中心看到vscode的图标了,如下图所示:
接着点击vscode图标打开vscode软件,打开完成后点击externsions图标,在搜索框里面输入ch搜索和中文有关的语言包,然后选择Code Spell Checker进行安装,如下图所示:
接着按ctrl+shift+p快捷键打开搜索框,手动搜索configure display language,并修改成"zh-CN",即中文模式,之后重启vscode软件。如下图所示:
软件重启成功后,可以看到vscod就汉化成功了,如下图所示:
迅为龙芯2K1000开发板:
核心板参数:
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块 :支持  (选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-778924-1-1.html     【打印本页】
