迅为龙芯2K1000开发板双核64位系统处理器,流畅运行多个系统
发布时间:2021-11-12 10:06
发布者:落风
龙芯开发板
迅为电子的iTOP-2K1000核心板对外提供的接口是邮票孔方式。搭载龙芯2K1000处理器,处理器集成2个64 位GS264处理器核,主频1GHz,以及各种系统IO接口。集高性能与高配置于一身。 迅为龙芯2K1000开发板主要特征 片内集成两个 64 位的双发射超标量 GS264 处理器核,主频 1GHz 片内集成共享的 1MB 二级 Cache 片内集成 GPU 片内显示控制器,支持双路 DVO 显示 片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器 片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口;可以拆分为 6 个独立 x1 接口 片内集成 1 个 SATA2.0 接口 片内集成 4 个 USB2.0 接口 片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口 片内集成 HDA/I2S 接口 片内集成 RTC/HPET 模块 片内集成 12 个 UART 控制器 片内集成 1 个 NAND 控制器 片内集成 2 个 CAN 控制器 片内集成 1 个 SDIO 控制器 片内集成 2 个 I2C 控制器 片内集成 1 个 LIO 控制器 片内集成 1 个 VPU 解码器 片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器 片内集成 1 个温度传感器 集成动态功耗控制模块 采用 FC-BGA 封装 核心板参数: 尺寸:65mm*55mm CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器 主频:800MHz-1GHz 内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB 存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的 工作电压:12V和5V 系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。 引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求 底板参数: 尺寸:190mm*125mm POWER:电直流电源输入接口 SWITCH:电源开关 Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网 USB HOST:4路USB2.0 OTG:支持 Mini HDMI:支持 RGB-LCD:支持 WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块 Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道 4G模块 :支持 (选配) SIM Card:1个 UART:2路串口 RS485:1路 CAN:2路 蜂鸣器:一个有源蜂鸣器 RTC:支持 LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出 GPIO :2mm间距20PIN插座引出 耳机接口:标准3.5mm耳机接口 JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出) GPS:一路GPS (选配) 固态硬盘接口:1路 (SATA固态盘选配) 按键:3个 温度传感器:支持 风扇驱动:支持 |
