楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
 楼主| 发表于 2010-5-28 07:19:42 | 显示全部楼层
这张图呢,摘自at89c2051资料。
这张图的意思是:单片机采用内部振荡器时,需要外接的晶体以及电容值。
因为俺的英文很差劲,就不翻译了,呵呵
不过呢,Crystals俺理解为“石英晶体”。下面的那个呢,俺理解为“陶瓷晶体”,呵呵。
总的意思说呢,如果外接石英晶体呢,C1、C2就选择为30pF;如果外接陶瓷晶体呢,C1、C2就选择为40pF。呵呵,
 楼主| 发表于 2010-5-28 07:36:25 | 显示全部楼层
呵呵,这是电路图中的外部晶体引脚 XTAL2(4脚)、XTL1(5脚)。
 楼主| 发表于 2010-5-28 07:42:38 | 显示全部楼层
这时单片机采用“外部时钟信号”的情形。在此情况下,XTAL2悬空不用,XTAL1接外部时钟信号。呵呵,
 楼主| 发表于 2010-5-28 07:46:53 | 显示全部楼层
下面呢,我就把实际外接晶体(6MHz)时,XTAL1(5脚)和XTAL2(4脚)的波形发上去给大家看看那,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-28 07:54:00 | 显示全部楼层
我不怕大家笑话我,由于鄙人非常之穷困(仅优于丐 ),买不起高档的示波器(没有人给俺报销),所以俺用的示波器是单踪10MHz的——ST16A。
这就是俺为什么选用6MHz晶体的原因。
因为示波器的带宽限制,如果选用12MHz的晶体的话,是无法观测到时钟信号的波形的。
大家不用吃惊,因为事实就是如此。哈哈
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:00:20 | 显示全部楼层
不过,俺觉得呢,有个ST16已经很不错了啊。总比没有强的多了,哈哈
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:02:15 | 显示全部楼层
有一句老话,我觉得非常好:
——————————“人要知足
知足者常乐。哈哈
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:14:25 | 显示全部楼层
呵呵,这是4脚(XTAL2)上时钟信号的波形(外接石英晶体频率为6MHz,电源电压Vcc=5V)。
它的特点是:是一个“脉动的正弦信号(频率=6MHz,有一定程度的失真)”。之所以称其为“脉动”是因为:它的值始终是在“0V”以上。这个信号的峰值大约等于Vcc(5V)。
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:24:09 | 显示全部楼层
这是5脚(XTAL1)上时钟信号的波形
它比4脚(XTAL2)上的波形幅度略为下降(大约等于4V),失真度也较小。
需要指出:我们这里测量的4脚、5脚信号波形都是“对地电压”,即相对于参考点“GND”的电压。
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:28:17 | 显示全部楼层
呵呵,今天就到这里,就到这里吧。
水平有限,错误难免。一切言行,仅供参考。欢迎批评指教!
谢谢
发表于 2010-5-29 11:02:14 | 显示全部楼层
是什么呀
发表于 2010-5-29 11:54:45 | 显示全部楼层
这是“楼猪”在忽悠呢
发表于 2010-5-29 11:59:27 | 显示全部楼层
亲爱的小弟弟,小妹妹小朋友们 {:4_83:}
我告诉你们,一定要学好英语。因为
150+150+0=300 是ON的;
80+80+80=240 是OK的。
一定要记住哦,嘿嘿
发表于 2010-5-29 12:32:25 | 显示全部楼层
对初学者真的是福音,要能免公分,就太好了。仍努力正下,十分感谢!
 楼主| 发表于 2010-5-29 22:19:33 | 显示全部楼层
呵呵,偶们接着忽悠
 楼主| 发表于 2010-5-29 22:24:51 | 显示全部楼层
新进来的朋友们请注意,我介绍下目前盖楼的情况
现在呢,我们正在学习AT89C2051单片机
大家可能对这种学法有些陌生,没有关系,慢慢的大家就会熟悉了,呵呵。
在这里强调的是单片机的“实时控制性”。由于没有“先鉴”,所以这种学习方法也是一种尝试,希望大家喜欢。
 楼主| 发表于 2010-5-29 22:56:28 | 显示全部楼层
女士们,先生们,大家晚上好!
这里是“850xx”!
忘记一切烦恼,忘记一切忧伤,让我们一起进入一个“e”空间!
在这周末无聊的夜,听风、听海,听———————————————850忽悠!
OY、OK、OL
 楼主| 发表于 2010-5-29 23:02:20 | 显示全部楼层
《加州旅馆》
http://www.tudou.com/programs/view/eG8C5ItFNCg/
我们都是流浪的人,
只有起点,
没有终点。
西部牛仔,
加州旅馆。
呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-29 23:53:27 | 显示全部楼层
ok,我们继续学习有关AT89C2051单片机时序的知识
 楼主| 发表于 2010-5-30 00:07:12 | 显示全部楼层
“当INT0~或INT1~为电平触发中断方式时,若INT0~或INT1~输入为低电平,CPU在每个机器周期的S5P2,对INT0~或INT1~进行采样得低电平信号,IE0或IE1被置1,外部中断源提出中断请求,在该中断被响应前,外部中断源必须一直保持低电平有效。同时在该中断服务程序执行完之前,必须撤除外部中断源,否则将再次产生中断。”
——摘自《单片机系统设计技术》 张奇 杜群贵
大家请看上面的这段话(这是一段关于外部中断响应的内容)
新手可能不太明白,没有关系。关键的一句话我已经加粗显示了
现在呢我们就来解释一下关于加粗的那段话的含义。
