全球首款针对平板电脑、集成可编程时钟发生器的便携音频子系统ACS42200(IDT)
发布时间:2011-8-9 14:30
IDT 公司面向便携应用推出全球首款集成可编程时钟发生器的音频子系统。新器件通过集成,可实现占板空间的最小化、降低系统成本,同时由于无需长货期的外部晶体和振荡器,缩短产品上市时间。 ACS42200 产品系列均内置一个低功耗、高保真编解码器,用于平板电脑、便携式游戏机、个人导航设备、便携式投影机和扬声器底座等便携应用。器件还集成了四个用于内部和外部的所需时钟的可编程系统锁相环 (PLL)、DDX D 类功放、真正无电容器的耳机放大器、针对 3D 应用先进的内置音频处理能力以及低音和高音增强。
四个集成的可编程系统锁相环 (PLL) 是 IDT 编解码器解决方案的独特之处,为系统应用处理器、USB 接口、辅助音频和其他子系统提供计时管理,使系统设计人员不再需要经常会出现购买长货期的、大型、成本昂贵的晶体和振荡器。同时,集成的扩频能力消除电磁干扰。此外,IDT 专利 DDX D 类功放技术能提供效率更高、比传统二进位 D 类功放解决方案功耗更低的性能,显著延长电池寿命 — 这正是新一代便携消费电子产品的关键要求。 可编程 DSP 过滤引擎是这些优势功能的进一步补充,通过动态处理、平衡、扬声器保护和使用小体积扬声器时更高的扬声器音量,能够丰富声音的音域。IDT 还提供全面的 Linux 和 Android 系统驱动器支持和调适工具,实现更快的上市时间,在扬声器选择和工业设计方面拥有灵活性。 IDT ACS42200 系列目前已经向合格客户供货,采用 68-TLA (双排 QFN) 6x6mm 封装。ACS422Axx 和 ACS422Dxx 可分别提供模拟或视频麦克风支持,ACS422Maxx 和 ACS422MDxx 是单声道扬声器放大器版本。工厂编程定制的时钟配置可根据客户需求提供多种配置选择。对于有大宗订货需求的客户,IDT 可快速定制器件,提供不同级别的集成,如额外的音频处理、更多或更少锁相环等。欲了解更多信息,请访问 http://www.idt.com/go/I2SAudio。 |
