国产低功率立体声音频编解码器CJC8988Pin to Pin替代WM8988
发布时间:2024-6-7 09:11    发布者:liao775a
关键词: 音频编解码器 , 编解码器 , Codec芯片 , 音频芯片 , WM8988
由工采网代理光华芯CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,和WM8988外围电路一致,管脚兼容;可以直接Pin to Pin替代WM8988CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致,但同样配置下声音大小有差异。
Codec芯片 - CJC8988是一颗超低功耗的双路ADCDAC的音频编码器目前可以完全替代wolfson WM8988,目前已经量产;为便携式数字音频应用而设计;2个耳机放大器或立体声输入输出接口的 AD/DA转换器。专门为低功耗、便携式设备设计开发的。
具备静音功能和可编程音量调节;音频数据接口有I2S,24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线I2C3线SPI串行接口来配置。包括,音量控制、静音、去加重、电源管理3D增强等功能。
芯片采用成熟的0.18μ CMOS工艺,工作电压1.8V,成本低廉,整个芯片所有通路工作时的总功耗为9mW,录音和回放通路的信噪比大于96db, 总谐波失真大于85dB
CJC8988可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括1224MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz48 kHz44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL
CJC8988在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8988提供了一个非常小和薄的4x4mmCOL包,理想的用于手持和便携式系统。
CJC8988模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能;WM8988可工作于1.5V-3.6VWM8988IIC接口不支持读模式,CJC8988IIC接口支持读模式,为调试带来了很多方便。
性能对比如下:
1ADC性能
CJC8988 SNR 91dbTHD+N -81db
WM8988 SNR 87dbTHD+N -75db
2DAC性能:
CJC8988 SNR 93dbTHD+N -78db
WM8988 SNR 97dbTHD+N -78db
3)通道隔离度
CJC8988 ADC 89db DAC 102db
WM8988 ADC 85db DAC 100db
4)功耗
CJC8988 播放 4mA,录音 7mA
WM8988 播放 4.5mA,录音 7.6mA
音频编解码器 - CJC8988的特性:
DAC信噪比93 dB(“A”加权)T高清-87dB48 kHz1.8V
ADC信噪比91 dB(“A”加权)THD-81dB48 kHz1.8V
2个芯片上的耳机驱动程序
-THD-78dB,信噪比93 dB16Ω负载Hz1.8V
数字图形均衡器
低倍(显微镜)
-7.8mW立体声播放器(1.8V电源)
-16.8mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V3.3V
-数字机芯:1.5V3.3V
-数字输入I/O1.8V3.3V
256fs/384fsUSB主时钟速率:12MHz24MHz
音频采样率:811.0251622.05243244.148
88.2,96kHz从内部从主时钟产生
4x4mmCOL包装
在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8988便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-859145-1-1.html     【打印本页】
