倍加福编码器TVI40N-09TK0T6TN-01024倍加福传感器UC500-30GM-IUEP-IO-V15
发布时间:2020-7-28 15:23
发布者:a13307119923
倍加福传感器
倍加福编码器TVI40N-09TK0T6TN-01024倍加福传感器UC500-30GM-IUEP-IO-V15 单圈绝对值编码器 工业标准外壳 ∅58 mm 16 位,单匝 数据传输速度高达 2 MBaud 光隔离的 RS 422 接口 零位调整功能 空心轴 通用规格 检测类型 光电采样 设备类型 单圈绝对值编码器 电气技术规格 工作电压 4,5 ... 30 V DC 空载电流 最大 180 mA 可用前的时间延迟 < 250 ms 线性度 ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB 输出码 格雷码,二进制码 Code course(计数方向) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
通用规格 检测类型 光电采样 设备类型 多圈绝对值编码器 电气技术规格 工作电压 4,5 ... 30 V DC 空载电流 最大 180 mA 可用前的时间延迟 < 250 ms 线性度 ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB 输出码 格雷码,二进制码 Code course(计数方向) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) 接口 接口类型 SSI 单稳态触发时间 20 ± 10 μs 分辨率 单圈 可达 16 Bit 多匝 14 Bit 总体解决方案 可达 30 Bit 传输速率 0,1 ... 2 MBit/s 电压降 UB - 2,5 V 符合标准 RS 422 为了满足各种应用和环境条件的不同要求,倍加福在工业通信领域开发纤薄外壳设计的以太网IO模块和高性能的I/O集线器,为通过IO-Link 进行透明化数据交换铺平了道路。了解更多...种新产品 :纤薄外壳设计的以太网IO模块和高性能的I/O集线器。该产品完善了 标准化现场总线模块 产品系列,为通过IO-Link 进行 透明化数据交换 铺平了道路,并为用户提供更大的系统规划自由。 用于空间受限的纤薄以太网IO模块 全新集成IO-Link master的以太网IO模块宽度仅30毫米 ,适用于空间受限的应用。集成的 L型编码16A插头 比传统插头传输更大功率,可以连接多个模块,同时 减少接线时间 。 与上一代宽度为60毫米的产品一样,新模块 特别坚固 ,专为 零下40°C 的低温启动而设计。以太网IO模块具有 IP69防护等级 和耐用的全金属外壳,在要求苛刻的环境中提供最佳使用条件。 具备六个输出的高性能I/O集线器 I/O集线器支持在单个IO-Link系统中 混合操作IO-Link设备和标准的二进制传感器/执行器 。技术限制就此成为过去,I/O集线器在工厂设计中为用户提供绝对的自由。 结合8端口的IO-Link master,I/O集线器不仅可以将 多达128个数字I/O信号 传输到更高层级的控制系统;新开发的I/O集线器还具备连接到信号灯和其他设备的输出。 超声波传感器 模拟量输出 0 ... 10 V 极小的不可用区域 示教 干扰抑制(在近距离内声锥的发散可调) 温度补偿 同步选项 运行模式,可调 产品阐述单头系统 通用规格 感应范围 60 ... 2000 mm 调整范围 90 ... 2000 mm 死区 0 ... 60 mm 标准目标板 100 mm x 100 mm 换能器频率 大约 175 kHz 响应延迟 大约 150 ms 倍加福安全栅KFD2-STC-EX1 倍加福传感器NBN40-L2-E2-V1-3G-3D 倍加福传感器NBB20-L2-A2-T-V1 倍加福接近开关NBB8-18GM50-E2-V1-M 倍加福传感器UC500-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福安全栅KCD2-SR-EX2 倍加福CBN12-F64-E2 倍加福编码器TVI40N-09TK0T6TN-01024 倍加福安全栅KFD0-RC-Ex1倍加福安全栅KFD2-UT2-Ex1 倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W.LB 倍加福编码器EVM58N-011PNR0BN-1213 倍加福传感器NCB10-30GM40-N0-V1 倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2 倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1.20 |
