倍加福传感器NCB2-12GM40-Z0-V1倍加福传感器NBN8-12GM50-E2-V1
发布时间:2020-4-17 14:55
发布者:a13307119923
倍加福传感器
倍加福传感器NCB2-12GM40-Z0-V1倍加福传感器NBN8-12GM50-E2-V1 倍加福传感器: 产品阐述 漫射传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,红外光,亮时接通,2 路推挽式输出,M12 插头 在有些应用场合,对传感器的坚固耐用程度有着很高的要求,那么此类螺纹式坚固型不锈钢感应面传感器正是满足这种应用选择。类似于机械工具制造或金属加工等应用场合,常常会使传感器受到碰撞、磨损和被腐蚀性溶剂或其他流体侵蚀,那么在此环境下,不锈钢感应面传感器就能发挥出它的巨大优势:大大减少停工时间,延长使用寿命,有效提高生产效率。我们的金属感应面产品系列(NMB…)有两种:FE用于检测铁质金属,NFE用于检测非铁金属。 规格: 感应范围:15-1000毫米 标准靶板:100毫米×100毫米 传感器频率:约255千赫 LED绿色:打开 LED黄色:开关状态 LED红色:错误,对象不确定 工作电压:10-30 V DC,纹波10%SS 空载电流:≤20 mA 输入类型: 1程序输入 自由空气路径:-U B ... +1 V,对象:+6 V ... + U B 输入阻抗:> 4,7 k程序脉冲:≥1 s 输出类型:PNP,NO 额定工作电流:200 mA,短路/过载保护 电压下降:≤3 V 开启延迟:<5 ms 开关频率:≤100 Hz UL认证:cULus列出,通用 CSA批准:cCSAus列出,通用 CCC批准:额定电压≤36V的产品不需要CCC认证/标志 环境温度:-25-70℃(-13-158°F) 储存温度:-40-85℃(-40-185°F) 连接类型:连接器M12 x 1,4引脚 防护等级:IP67 材料:环氧树脂/空心玻璃球混合物; 泡沫聚氨酯,覆盖PBT
电感式模拟量输出传感器: 电感式模拟量输出传感器用于在特定感应距离内检测金属目标物位置。检测到的目标物位置对应输出一个与检测距离成比例的模拟量信号,从而使此款传感器成为测量控制的理想之选。倍加福产品能提供的检测范围有2…5mm,3…8mm和15…40mm。由于电感式模拟量传感器的温度漂移低,每摄氏度温漂只有1/1000的偏差,在非常态的情况下依然能保证其可靠性和高精度。 倍加福新一代的定位系统 PXV ,是基于视觉成像原理的绝对位置定位系统。位置数据以Data Matrix 码方式打印在(自粘式)码带上,码带长达 10,000 m 。在码带上,每一个Data Matrix 码都是唯一的,标示着唯一的绝对位置信息。PXV读头内置先进的拍照和图像处理技术,以固定周期读取码带上Data Matrix码,并依此计算出当前的绝对位置数据。 倍加福新一代的安全定位系统 safePXV,基于多冗余技术,首次在单个传感器中实现了符合 SIL 3 / PL e 标准的安全绝对定位。safePXV 为线性绝对定位提供了理想的解决方案,严格遵守最高安全标准,始终以最佳方式保护人员和机器。依靠这种创新的传感器技术实现安全性能的最大化! 感应式传感器 特点: 感应头可旋转 40 mm 非齐平安装 三线 DC 快速锁紧搭扣 4-路LED指示灯 一般特性 检测距离 0 ... 2500 mm 可调 光源类型 IRED 光源类型 调制红外光 , 850 nm 偏振滤波器 常开 光斑直径 大约 50 mm 相距 2,5 m 发散角 2 ° 功能安全性参数 平均失效时间(天) 920 a 使用寿命(...月...天) 20 a 诊断范围 0 % 指示灯/操作键 功能显示 LED黄灯,接收器亮时黄灯亮 控制器 检测距离调节旋钮 电气特性 工作电压 10 ... 30 V DC , 2 级 输出 开关类型 亮时接通 信号输出 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 与标准和规范体系的一致性 指令符合 EMV 规范体系 2004/108/EG 符合标准 产品标准 EN 标准 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 许可和认证 EAC 遵循 TR CU 020/2011 机械特性 防护等级 IP67 连接 4 针 M12 x 1 连接器 材料 外壳 聚碳酸酯 光学端面 PUMA 倍加福传感器ML100-55/103/115B 倍加福传感器ML100-8-1000-RT/102/115 倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/103/115 倍加福传感器NBB10-30GM50-E2-V1 倍加福传感器NBB2-12GM50-E2-V1 倍加福传感器NBB2-12GM60-A2 倍加福传感器NBB2-8GM30-E0 倍加福传感器NBB2-V3-E2 倍加福传感器NBB4-12GM50-E2-V1 倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1 倍加福传感器NBN15-30GM50-E2 倍加福传感器NBN3-F25-E8-5M 倍加福传感器NBN3-F31K-E8-K 倍加福传感器NBN40-L2-E0-V1 倍加福传感器NBN40-L2-E2-V1 倍加福传感器NBN40-U1-E2 倍加福传感器NBN40-U1-Z2 倍加福传感器NBN40-U4-A2-V1+V1-W-2M-PVC 倍加福传感器NBN4-12GM50-E2-V1 倍加福传感器NBN8-12GM50-E2-V1 倍加福传感器NBN8-18GM50-E0-V1 倍加福传感器NBN8-18GM50-E2 倍加福传感器NBN8-18GM50-E2-V1 倍加福传感器NCB10-30GM40-Z0 倍加福传感器NCB15-30GM50-Z4-V1 倍加福传感器NCB40-FP-N0-P1-V1 倍加福传感器NCB4-12GM40-N0-V1 倍加福传感器NCN3-F31K-N4 倍加福传感器NJ1.5-8GM-N 倍加福传感器NJ15-8GM-N 倍加福传感器NJ20+U1+N 倍加福传感器NJ2-12GM-N 倍加福传感器OBD10M-R2000-4EP-V1V17 倍加福传感器OBT300-R100-2EP-IO-L 倍加福传感器OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L 倍加福传感器PMI360D-F130-IE8-V15 倍加福传感器SJ30-A2 倍加福传感器UB120-12GM-E5-V1 倍加福传感器UB120-12GM-I-V1 倍加福传感器UB2000-F42-I-V15 倍加福传感器UB300-18GM40-E5-V1 倍加福传感器UB500-18GM75-I-V15 倍加福传感器UB500-18GM75-U-V15 倍加福传感器UBE1000-18GM40A-SE2-V1 倍加福传感器UBE1000-18GM40-SE2-V1 倍加福传感器UC2000-30GM-IUR2-V15 倍加福传感器UC6000-30GM-IUR2-V15 倍加福传感器V1-G-10M-PUR-V1-G 倍加福传感器V1-G-10M-PVC 倍加福传感器VDM100-150-P/G2 倍加福传感器VDM28-15-L-IO/73C/110/122 倍加福传感器VDM28-8-L-IO/73C/110/122 倍加福传感器WCS3B-LS311D 倍加福回讯开关NJ2-V3-N倍加福传感器NJ2-V3-N-Y220141 倍加福传感器NCB4-12GM40-N0-5M 倍加福传感器UB800-18GM40A-I-V1 倍加福传感器FN-LBF-D1.32 倍加福传感器MC60-12GM50-1N 倍加福传感器NBB4-12GM50-E0-V1 倍加福传感器NBB8-18GM50-E0-V1 倍加福传感器NCB20-L2-N0-V1 倍加福传感器NCB10-30GM40-N0-V1 倍加福传感器NBB4-12GM30-E3-V1 倍加福传感器PMI80-F90-IU-V1 倍加福传感器TVI50T-09BK2R6TN-01024 倍加福传感器NJ5-18GM50-E2-10M 倍加福传感器CBN15-30GK60-E0 倍加福传感器UB4000-F42-I-V15 倍加福传感器UB6000-F42-I-V15 倍加福传感器UCC1000-30GM-E6R2-V15 倍加福传感器UCC1000-30GM-IUR2-V15 倍加福传感器OBE10M-18GM60-SE5 倍加福传感器NBB5-18GM40-Z0-V1 倍加福传感器RL28-8-H-400-RT/105/110 倍加福传感器UB200-12GM-E4-V1 倍加福传感器NJ15+U1+DW1-10 倍加福传感器OCS2000-M1K-N2 倍加福传感器NBB1,5-F79-E3-5M 倍加福传感器CBN5-F46-E0倍加福安全栅Z788.H 倍加福传感器NCN50-FP-W-P1 |
