倍加福编码器AVM58N-011K1RNGN-1213倍加福传感器NBN12-18GM50-E0
发布时间:2020-9-7 15:37    发布者:a13307119923
关键词: 倍加福传感器
单圈绝对值编码器
工业标准外壳 ∅58 mm
16 位,单匝
数据传输速度高达 2 MBaud
光隔离的 RS 422  接口
零位调整功能
空心轴
通用规格
检测类型        光电采样
设备类型        单圈绝对值编码器
电气技术规格
工作电压        4,5 ... 30 V DC
空载电流        最大 180 mA
可用前的时间延迟        < 250 ms
线性度        ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码        格雷码,二进制码
Code course(计数方向)        顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
连接
连接器        类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆        ∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级        DIN EN 60529,IP65
气候测试        DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰        EN 61000-6-4:2007
抗扰度        EN 61000-6-2:2005
耐冲击性        DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性        DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证        cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
组合 1        外壳:铝 法兰:铝 轴:不锈钢
质量        大约 300 g (组合 1)
旋转速度        最大 3000 min -1
惯性力矩        30 gcm2
起始扭矩        < 3 Ncm
轴负载
角度偏移        ± 0,9 °
轴向偏移        静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
径向偏移        静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
倍加福传感器INY360D-F99-2I2E2-V17
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2-Y1
倍加福编码器DVM58N-011AGR0BN-1416
倍加福传感器UB2000-F42-E5-V15
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-H10BA5-1000UD1-RC1
倍加福安全栅KCD2-STC-1.2O
倍加福安全栅KFD2-EB2-R4A. B
倍加福读写器IPH-F61-V1
倍加福传感器GLV18-8-450/115/120
倍加福传感器NBB20-L2-E2-V1
倍加福传感器NCN8-18GM40-Z0-3G-3D
倍加福编码器THI58N-0AAK0R6TN-01024
倍加福传感器NBN4-12GM40-E2-V1
倍加福传感器MB80-12GM50-E2
倍加福传感器NBB1.5-8GM40-Z0
倍加福传感器NCB5-18GM60-B3B-V1
倍加福传感器NJ1,5-8GM-N订货号106361
倍加福传感器NJ15-30GK-N-30M
倍加福传感器NBN40-U1L-Z2
倍加福超声波开关UC500-D1-3K-V7
倍加福安全栅KFD0-CS-EX1.54-Y2
倍加福光电开关MLV11-54-G/47/112倍加福传感器VBP-HH1-V3.0
倍加福编码器RHI90N-0FAK1R61N-01024
倍加福传感器NBB15-30GM50-A2-M1
倍加福编码器ESM58N-F3APNR0BN-1213
倍加福传感器M100/MV100-6090/102/115
倍加福安全栅KFD2-UT2-2
倍加福传感器VDM28-15-L1-IO/73c/110/12
倍加福传感器KFU8-DW-1.D
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-2500UD2-RAA
倍加福传感器NBB0.8-4M25-E2
倍加福HM-MT-USB-010031
本文地址:https://www.eechina.com/thread-602141-1-1.html     【打印本页】
