查看: 1429|回复: 0
什么是数字源表?源表功能介绍及应用领域
发表于 2020-4-13 13:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 数字源表 , 源表介绍 , 源表功能
数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。数字源表不像源-测量单元那样具有极高输入电阻或极低的弱电流测量能力。数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的。当做为电流源时,数字源表可与纳伏表一起使用,通过自动反转电流源的极性,修正偏置误差来测量极低的电阻(即Delta模式)。
数字源表相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
普赛斯S系列数字源表系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5位半多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪
普赛斯源表功能:精确提供四象限电压或电流,并同步测量电流和电压;可以实现电源、万用表电子负载、电源/测量组合功能;
用途:精确提供和测量电压和/或电流,广泛应用于各种电器特性参数测试中,如IV扫描;
普赛斯源表优势四象限工作,源和负载;电压及电流范围广,电流100pA~1A,电压0.3mV~300V,准确度为0.1%;5寸触摸显示屏图形化操作,内置强大的功能软件,加速用户完成测试;支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网;
额外功能(软件实现的):二极管IV扫描及参数分析、三极管IV扫描及参数分析LIV测试系统、太阳能电池放电测试系统、电池充放电循环系统等;
普赛斯源表应用领域:分立半导体器件特性测试,电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC等;能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等;传感器特性测试,电阻率、霍尔效应等;有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等;纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等;
