查看: 1086|回复: 0
示波器的故障排除办法有哪些?
发表于 2020-2-18 11:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器
示波器对于很多工程师而言堪比“眼睛”,工程师每天与示波器相伴的时间甚至超过了与家人相处的时间。下面小编列举了示波器在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时,请按照相应的步骤进行处理。
1.如果按下电源键示波器仍然黑屏,没有任何显示
(1) 检查电源开关是否打开。
(2) 检查电源接头是否接好。
(3) 检查保险丝是否熔断。如需更换保险丝,请使用符合本产品规格的保险丝。
(4) 做完上述检查后,重新启动仪器。
2.屏幕中未出现信号的波形
(1) 检查探头是否与待测物正常连接。
(2) 检查待测物是否有信号产生(可将探头补偿输出信号连接到有问题的通道确定是通道问题还是待测物的问题)。
(3) 重新采集信号。
3.波形显示呈阶梯状
(1) 水平时基档位可能过低,此时可通过增大水平时基的方法改善显示。
(2) 若显示类型设置为“矢量”,采样点间的连线可能造成波形阶梯状显示。按Display-显示类型,设置为“点”显示方式,即可解决。
4.触摸功能无法使用
(1) 检查是否已使能触摸屏功能。如果未使能触摸屏功能,请按前面板的触摸屏开关Touch Lock一键使能。
(2) 检查屏幕和手指上是否有油污或汗水等。如果有,请清洁屏幕和手指。
(3) 检查示波器是否靠近强磁场。若靠近强磁场,如磁铁,请远离消除磁场影响。
5.数字波形不能稳定显示
(1) 检查选择的触发源的输入信号是否与数字信号同步。
(2) 请调节示波器选择合适的触发方式和时基等常规设置。
(3) 如果仍然不能稳定显示,请检查电气连接和参数设置。
(4) 尝试使用其他的探头(如模拟探头)来验证测试点的信号状态。
6.测量的电压幅度值比实际值大或小(一般在使用探头时才会出现)
检查通道衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。
如按照上述步骤不能处理,可与RIGOL或者安泰维修联系解决您的仪器使用故障。
