查看: 1947|回复: 0
[供应] 智慧工地噪声扬尘自动监测系统_数字工地环境检测设备|联网监管平台
发表于 2018-9-10 11:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧如蓝环境技术有限公司(13686891855梁女士)自主研发的扬尘监测系统,能够实现现场监测PM2.5,PM10,噪声,温度,湿度,风向,风速,风级等参数,各测试点的测试数据通过无线通讯实时传输至后台管理系统,并上传到监测平台;本系统可配置与喷淋系统联动,当空气悬浮物到达一定程度时候,自动开启设备,兼顾节能和环保。从而大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
扬尘监测系统主要用于建筑工地、工业园区、城市绿化、住宅小区等场所的扬尘监控,可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
设备功能:
1、实时在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当检测值达到设定上限时自动启动一处或者多处设定好的自控装置,如:当颗粒物值达到设定上限时会自动启动(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当颗粒值达到设定下限值时就自动关闭喷淋系统;达到智能自控的目的;
2、根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化定时喷淋以及供水的功能;
3、系统由智能控制器自动控制,操作简便、智能降尘、节省人力物力;
4、产品拥有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出;
5、产品拥有自检功能,故障判断,故障记忆,故障提示等功能;
6、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行;
8、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据;
9、该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火;
10、具备有LED专用接口,支持各种尺寸的单色、双色、全彩LED显示屏;
11、采用光散射法进行扬尘监测、A 计权噪声监测,测量数据准确,满足现场实时监测需求;
12、扬尘、噪声监测结合气象数据、监控视频图像、报警抓拍图片等,实现duo维度数据综合,提供执fa佐证;
13、支持超标lu像、图片抓拍等报警联动功能,并可联动触发降尘设施进行自动喷淋降尘;
14、采用“双通路”、“断点续传”数据传输技术,保证数据有效传输率高达 99%以上;
15、采用技术成熟的集成技术zhi持治理设备的控制,在智能云平台的配合下,可对接喷淋、喷雾、塔吊喷淋等扬尘治理设备。
