查看: 1462|回复: 0
[供应] 是德科技4339B LCR 表、阻抗分析仪和测试夹具
发表于 2018-6-29 15:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
4339B高电阻测试仪【安捷伦公司已停产品】
由广州精讯科技有限公司供应二手4339B,
联系电话:13922241416刘先生   020-82555437黄小姐
QQ客服:274354390   495700052
微信客服:13922241416    15873511962
4339B LCR测试仪
尺寸:320(宽)×100(高) ×450(长)mm
重量:6.5kg
4339B阻抗分析仪特点 :
测量范围宽:1×103 ~1.6×1016Ω
测试夹具稳定:比电阻盒,元件测试夹具
测量速度高:10ms
按测试顺序编程
计算电阻率
被测器件可接地测量
4339B测试夹具规格 :
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:3,4或5位(可选择)
测试电压:0.1 ~ 1000Vdc
     0.1 ~ 200Vdc时,以0.1V步进
     0.1 ~ 1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16%+100mV
     >200V时为0.16%+500mV
最大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA
     ≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10%
输入电阻:1KΩ±10%
测试电缆长度:2 m (最大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA~100uA 基本精度:±0.4%
直流电阻:1×103 ~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6%
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
接触检查功能:
1、 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
2、 可提供的被测器件(DUT)类型
其它功能:
1、 存储/调用:可以由内部非易失存储对10种仪器设置进进存储/调用
2、 连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存储起来
3、 GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息
4339B LCR测试仪一般指标 :
电源要求:90 ~ 132V或198 ~ 264V,47 ~ 66Hz,45VAmax
工作温度:0℃ ~ 45℃
附件:操作手册、分路连接器、电源电缆(测试夹具和(或)测试引线必须单独订购)
4339B 订货信息
4339B 高阻测试仪
  4339B-ABA 英文版手册
  4339B-ABJ 日文版手册
16339A 元件测试夹具
16008B 比电阻盒(50mm直径电极)
  16008B-001 增加26/76mm直径电极
  16008B-002 增加26/mm直径电极
16117B 低噪声测试引线(1m,2个线夹)
  16117B-001 增加针式探头
  16117B-002 增加焊接插座
  16117B-003 增加鳄鱼夹
16117C 低噪声测试引线(1m,连接器)
16118A 镊子型测试夹具
16064B LED显示器/触发盒
