博通
Keil
比较器
proteus
电容器
新手园地
1
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
楼主:
nature2010
[提问]
帮忙分析一下电路
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 02:11:16
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
如果楼主不介意的话俺就放一首《哎呀》来温度一下哈。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyOTk2MzQw.html
哎呀……
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 02:21:50
显示全部楼层
OK,下面呢我们书归正传。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 02:23:14
显示全部楼层
首先呢,我声明一下:“以下观点仅供大家参考,欢迎大家批评指教”。谢谢
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 02:50:46
显示全部楼层
大家请看,这是一个脉冲信号源,那么它的输出信号Vp是怎样的呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 03:10:10
显示全部楼层
OK,请看这就是Vp的波形了,大家能看出来它的特点吗?呵呵
请允许我来介绍一下它的特点哈。呵呵
我们把这个波形称为“+Vp”。这是为什么呢?
因为它波形始终是在“零电平”以上。呵呵
简单叙述呢,这个波形的特点是:在0~20ms(毫秒)它的值等于零(有20ms的延迟时间),在20ms时刻它由0V跃变到311V(311V是等于正弦交流市电的峰值的,这点请大家注意),在20ms~30ms期间是平顶时间(即脉冲宽度,保持在311V不变),在30ms时刻由311V突降至0V,然后呢保持零电平不变。
回复
支持
反对
举报
f.luo
f.luo
当前离线
积分
210577
发表于 2010-10-21 03:17:44
显示全部楼层
吴版怎么都是夜间活动啊?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 03:40:16
显示全部楼层
哦,因为俺是属“野猫子”的马。白天见不得人,只好深夜出来忽悠了。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 03:45:04
显示全部楼层
好,请看这张图。呵呵
这张图和上一张的意思是一样的,不过是用汉字标注的哈,这个我比较喜欢哦。呵呵
这个图是我做的啊,作的不好啊,请多见谅哈。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 03:59:16
显示全部楼层
那么大家要注意两个时间了。
那两个时间呢?
20毫秒的时刻,还有30毫秒的时刻。
那么这两个时刻发生了什么呢?
大家没有看到在这两个时刻电压发生了“突变(或跃变)”吗?呵呵
没错,在20毫秒时刻(20ms)电压发生了向上的跃变(由0V跃变到311V);在30ms时刻电压发生了向下的跃变(由311V跃变到0V)。那么电压在这两个时刻的变化率是多大呢? 无穷大,我们说在电压跃变的时间电压的变化率为无穷大。具体讲呢,在20毫秒时刻电压的变化率为正无穷大,在30毫秒时刻电压的变化率为负无穷大(因为电压在极其短暂的时间内由一个稳定值变化到另一个稳定值)。
当然,以上是一种理想化的情况。我们用数学语言来说呢,就是在20毫秒时刻电压的导数(或微分)为正无穷大,在30ms时刻电压的导数(微分)为负无穷大。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 04:12:55
显示全部楼层
那么在其它的时间里电压又是怎样的呢?
除了在电压瞬变的时刻,电压都是不随时间变化的。呵呵
在0~20毫秒时间里(除了20ms时刻)电压等于零,不随时间变化。在20ms~30ms的时间里(除了20ms和30ms时刻)电压等于311V不随时间变化。在30ms以后(除了30ms时刻)电压等于零,不随时间变化。电压不随时间变化也就是说电压的时间变化率等于零,或者说电压的时间导数或者电压的时间微分等于零了。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 04:53:39
显示全部楼层
好的,大家请看这个电路图。呵呵
意思呢不用我多说,把一个电阻器和电容器串联起来,然后呢接电源Vp。
电阻的阻值是5千欧(5000欧姆),电容器的容量为223纳法(220000皮法(pF))
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 04:55:19
显示全部楼层
有关于电阻器、电容器和电感器的单位属于基本的知识。如果有不太明白的朋友请自行查阅相关的资料哦。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 05:23:50
显示全部楼层
这是电源电压up的波形(红色)和电容器两端电压的波形uc(绿色)。
大家能看出来电容器电压uc的特点吗?呵呵
我们来看看电容器电压uc的特点啊。呵呵
1. 在20ms的时刻电源电压up发生正向的跃变,由0V跃变到311V,而此时呢电容器的电压uc等于零。
2.在20ms时刻以后呢,电容器电压uc按照指数规律上升到311V(上升的快慢或速率取决于回路的时间常数——电阻R和电容器容量C的乘积:R*C。时间常数越大则电压上升的就越慢,反之则越快)。
3. 在30ms时刻,电源电压up发生向下的跃变。而此时呢电容器的电压uc并不会立即下降到零,而是等于311V。
4. 在30ms以后呢,电容器电压uc由311V按照指数规律下降到零(下降的快慢或速率同样取决于回路的时间常数R*C)。
5. 在电源电压的正脉冲期间,我们可以认为电源通过电阻器R对电容器C充电。由于回路的时间常数R*C较小, 所以呢在电源的正脉冲期间,电容器的电压迅速地被充到电源电压的峰值(311V)。电源电压的下降沿以后(up=0),充满电的电容器(电压等于311V,为上+下-)通过电源(假设电源的内阻等于零)和电阻器R放电,直至电容器的电压为零,放电完毕,同样放电过程也是比较迅速的。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 05:53:47
显示全部楼层
这是电容器的电流ic也是回路电流的波形。呵呵
它有什么特点呢?
电容器电流ic有以下几个特点:
1. 在up的上升沿(20ms时刻)它立刻达到最大值(等于up的峰值311V除以电阻值5000欧姆),说明电容电流ic在电源电压up向上跃变的时刻同时也发生了向上的跃变。
2. up上沿以后,电容器电流ic由峰值(最大值)按照指数规律下降到零,下降的快慢或速率取决于回路的时间常数R*C。其实这个过程即电容器的充电过程。
3. 在up的下沿时刻(30ms),电容电流发生了向下的跃变(发生反方向的电流)并达到负的峰值(最大值),该值等于311/5000(即电容器充满电时的电压与电阻R之比)。up下沿以后,反方向电流(放电电流)同样按照指数规律变化到零。这个过程就是电容器的放电过程,放电过程的快慢同样取决于回路的时间常数。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 06:07:40
显示全部楼层
我们把电源电压up(红色波形)、电容器电压uc(绿色波形)和电容器电流ic(蓝色波形,按比例放大后)同时画在一张图上,这样呢它们的特点就比较清楚了。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 06:16:24
显示全部楼层
这是电容器充电过程示意图。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 06:22:53
显示全部楼层
这是电容器放电过程示意图。呵呵
那么它与充电过程有什么不同吗?
很明显,放电电流方向与充电电流的方向相反。放电期间电源up不作用,等效为短路。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 06:33:31
显示全部楼层
今天就到这里吧。
大家知道,时域分析(瞬态分析)是比较复杂的,为了照顾新上路的朋友所以我说的比较细。
希望大家过一遍后能有一个比较清晰的认识。但是我的水平毕竟是很有限的,虽然想法是好的,但是未必就能达到目的。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 06:36:55
显示全部楼层
大家知道,
“电子学是一门实验科学”
关于实验的意义,我可以用一句话来概括:“
没有实验就没有认识
所以,只要大家有条件就要尽量多做些实验,只是在做实验的时候一定要保证安全。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2010-10-21 06:39:46
显示全部楼层
此回复未完,待续。呵呵
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
供求发布
模拟电子技术
