楼主: nature2010
[提问] 帮忙分析一下电路
发表于 2011-2-9 13:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-9 20:01:47 | 显示全部楼层
成本低啊
发表于 2011-2-10 16:55:07 | 显示全部楼层
版主太敬业了
发表于 2011-2-11 00:03:16 | 显示全部楼层
阻容降压,全桥整流!正确。
发表于 2011-2-15 10:48:32 | 显示全部楼层
如果电解电容选择耐压大于等于400v的就没有问题了,我做过这样的电路,使用是可以的,但是对于发光二极管来说电流不好控制,容易损坏!
发表于 2011-2-15 16:09:19 | 显示全部楼层
学习了这些年的电路,发现没学明白220V AC电源
发表于 2011-2-15 16:10:07 | 显示全部楼层
支持WB61850
发表于 2011-2-15 16:15:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-18 09:56:16 | 显示全部楼层
线路只能作为学习分析电路用,没有实用价值。电容降压,全波整流是对的
发表于 2011-2-18 10:02:58 | 显示全部楼层
电容通交流是与交流频率有关的,频率越高容抗越小,反之频率越低容抗越大。
发表于 2011-3-24 22:08:04 | 显示全部楼层
这个斑竹真是太敬业了,佩服
发表于 2011-9-23 22:00:20 | 显示全部楼层
后面一大堆二极光等着去发光啊?
发表于 2011-9-24 16:08:51 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-9-26 16:50:07 | 显示全部楼层
看完这个版主对LZ的回复,每个例子、每幅图片都讲解的不厌其烦、透彻入理,不得不佩服现在还有这么好的斑竹!21ic应该奖励这样的版主!
发表于 2011-9-26 22:12:00 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2011-9-26 22:12:22 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2011-9-29 11:28:30 | 显示全部楼层
D1----LED----D4回路完成
发表于 2011-10-2 08:51:47 | 显示全部楼层
http://space.eechina.com/attachment/201010/17/40_12873530720nQT.jpg
首先我们来分析一下电源。
220V是交流市电的有效值,311V是交流市电的峰值。市电的两根线之间是交变的电压,其大小和方向(极性)都是 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 06:13
不要给带电作业判死刑。
发表于 2011-10-2 08:55:58 | 显示全部楼层
http://space.eechina.com/attachment/201010/17/40_12873537372Ky9.jpg
请大家注意:
这里的“接地”符号不是真正的接大地!
这里的“接地”只是规定了电路分析中的参考导体(假设其电位等于零)。
请 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 06:25
零线不是地线,但是零线是真正接大地的。因为大地是零电位,所以接大地的那一根线叫零线,另一根线叫火线。
发表于 2011-10-2 09:11:28 | 显示全部楼层
http://space.eechina.com/attachment/201010/17/40_12873554981E0l.jpg
OK,这就是“out1”的波形。
它的正峰值等于311V,负峰值等于-311V,峰峰值等于311*2=622V。
也就是说,在负载开路的时候阻容耦合 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 06:48
如果是这样的话,市电的有效值就变成440V了。
