发表于 2013-7-1 13:55:23
显示全部楼层
一般DC-DC芯片会提供,有专门的计算公式。如果是线性稳压也会提供。
电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用 4.7u, 用于滤低频,二级用 0.1u ,用于滤高频 ,
4.7uF 的电容作用是减小输出脉动和低频干扰, 0.1uF 的电容应该是减小由于负载电流瞬时
变化引起的高频干扰 。 一般前面那个越大越好 , 两个电容值相差大概 100 倍左右 。 电源滤波 ,
开关电源 , 要看你的 ESR( 电容的等效串联电阻 ) 有多大 , 而高频电容的选择最好在其自谐振
频率上。大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰 , 任
何器件都可以等效成一个电阻 、 电感 、 电容的串并联电路 , 也就有了自谐振 , 只有在这个自
谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好! |
