瑞萨
无线充电
CEVA
红外
Avago
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
楼主:
zhuyong09
[提问]
电源部分需要多大的电容?
SUDQ
SUDQ
当前离线
积分
19
发表于 2011-4-19 13:12:52
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
学习啦
回复
支持
反对
举报
SUDQ
SUDQ
当前离线
积分
19
发表于 2011-4-19 13:16:43
显示全部楼层
在这个问题上,建议可以看看TI的电源IC DATASHEET,上面讲的比其他的电源资料要详细很多,能学到不少东西
回复
支持
反对
举报
lbz842
lbz842
当前离线
积分
41
发表于 2011-4-20 12:40:20
显示全部楼层
一般用场4700的,音频电路越在越好
回复
支持
反对
举报
lele
lele
当前离线
积分
437
发表于 2011-4-23 11:49:19
显示全部楼层
学习
回复
支持
反对
举报
ihan0418
ihan0418
当前离线
积分
15
发表于 2011-4-27 01:25:24
显示全部楼层
看應用~
回复
支持
反对
举报
beyondqyq
beyondqyq
当前离线
积分
11
发表于 2011-4-28 00:03:21
显示全部楼层
应该要考虑精确度吧
回复
支持
反对
举报
handsomelufeng
handsomelufeng
当前离线
积分
62
发表于 2011-4-28 07:28:29
显示全部楼层
一大一小
回复
支持
反对
举报
bill_pwx_bill
bill_pwx_bill
当前离线
积分
649
发表于 2011-5-4 11:06:45
显示全部楼层
我一般是在电源输入前端先放置一个10U陶瓷电容,在10U后面放两个104P或103P小电容,有开关电源输出最好加上LC滤波电路,两个相同容量大电容并联(如两个10U并联)和一个大电容滤波(22U一个)其效果是不一样的
回复
支持
反对
举报
hyqfxlt
hyqfxlt
当前离线
积分
61
发表于 2011-5-4 13:59:43
显示全部楼层
我一般放470uf和10uf
回复
支持
反对
举报
muyewind
muyewind
当前离线
积分
78
发表于 2011-5-4 21:40:48
显示全部楼层
一般符合待机时间就可以了
回复
支持
反对
举报
andy_han
andy_han
当前离线
积分
29
发表于 2011-5-16 20:22:05
显示全部楼层
以前我记得厂商有给个计算表,现在也找不到了
回复
支持
反对
举报
zzytyy1023
zzytyy1023
当前离线
积分
66
发表于 2011-5-18 16:48:05
显示全部楼层
学习下,
回复
支持
反对
举报
hebeiren
hebeiren
当前离线
积分
3919
发表于 2011-5-18 21:26:57
显示全部楼层
我真的怒了,这都是那跟那呀,看楼上各位回答,我终于明白两件事
1、我想起了刻舟求剑,楼上诸位演绎现代版刻舟求剑。国内大学教育算是完了
2、为什么一流产品是欧美,日本 二流韩国 三流大陆
给你们几个提示:
1、楼主,你的设备工作的什么状态,电流,电压,对纹波要求等,你的设备工作过程中电流变化,瞬间电流等,不同设备有不同要求,不同要求有不同的应对措施,这才是提问的方式
这里有两个知识点 1、电源的种类,各种参数,规格。建议你看看艾默生的电源规格书
2、你的设备需求,你是用好一点的电源,还是用差的电源,好电源和差电源有什么区别,这都有不同的应对措施!
2、回答问题者,你用10u或者0.1u,他不一定可以,这样误导lz,进一步可以看出回答问题这也缺乏严谨的科学的态度,这种行为导致的结果不说了。
搞技术,一定要严谨,一丝不苟。否则就是垃圾制造者,不是工程师
回复
支持
反对
举报
guojinguo
guojinguo
当前离线
积分
292
发表于 2011-5-28 10:30:01
显示全部楼层
同意楼上的,不同的电路,不同的工作状态需要不同的电容,同样是10UF的电容也有多种可供选择,不是一个10UF或470UF能讲的清的。有环境温度,使用寿命,电容内阻等,根据不同的要求进行选择。一般的铝电解电容放过几年就不能用了,不能光看电容表面印的数值。
回复
支持
反对
举报
phil_guo
phil_guo
当前离线
积分
485
发表于 2011-9-11 23:36:01
显示全部楼层
thanks
回复
支持
反对
举报
massachy
massachy
当前离线
积分
21
发表于 2011-9-15 10:31:16
显示全部楼层
xuexile
回复
支持
反对
举报
xiao_gou
xiao_gou
当前离线
积分
5
发表于 2011-9-18 00:36:44
显示全部楼层
谢谢分享
回复
支持
反对
举报
hk笨苯
hk笨苯
当前离线
积分
29
发表于 2011-9-29 11:50:10
显示全部楼层
就一般的开关电源,通用电压输入的话,按照2UF/W来设计,只是单电压的话按照1UF/W就可以了,当然,你如果愿意用大些的变压器设计的话,也可以用小点的电容
回复
支持
反对
举报
zjdsll
zjdsll
当前离线
积分
3
发表于 2011-9-30 23:52:47
显示全部楼层
我也想知道放多少好
回复
支持
反对
举报
xuyan250
xuyan250
当前离线
积分
57
发表于 2011-10-9 21:18:06
显示全部楼层
xuexixuexi
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
FPGA/CPLD
职业发展
电工杂谈
供求发布
