楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-7-24 12:31:00 | 显示全部楼层
我们继续电感器的学习
 楼主| 发表于 2009-7-24 12:38:11 | 显示全部楼层
以上我们通过实验以及一般性的定性分析指出了RL电路(电阻—电感串联电路)的电流不能突变,电感中的电流是按照指数规律由初始值零上升到稳态值。
我们知道,有的时候需要“定量分析”
“定量分析”要有一定的数学基础。
当然,俺的数学基础是拙劣的
不过,对于加、减、乘、除之类还是会的
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:01:57 | 显示全部楼层
好的,大家请看上面的这个公式
这个公式的意思是说:开关闭合以后(t>=0)电感器中的电流是按照指数规律由初始值零上升到稳态值V/R。
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:06:50 | 显示全部楼层
数学语言有时候是很美妙的
当然,如果你讨厌她,那么也可以换一种方式。比方说用“图示”的方法。
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:14:54 | 显示全部楼层
好,大家请看上面的这个图片
图片中的曲线就是电感器电流iL(t)的波形。上面的那个公式与这个曲线所表达的意思的是一致的。
用“波形”表示公式的含义具有直观、形象的特点。
发表于 2009-7-24 13:15:50 | 显示全部楼层
插一层...
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:24:19 | 显示全部楼层
我们认为在RL串联电路中,大约经过3~5倍的时间常数后电路的过渡过程即结束。就是说经过3~5倍的时间常数后,电感电流由初始值到达稳态值
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:30:05 | 显示全部楼层
我们引入“时间常数”以后就可以把公式改成上面的这个样子了
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:38:34 | 显示全部楼层
开关闭合瞬间(t=0)时电感电流是等于零的
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:56:18 | 显示全部楼层
对于185楼中的电路我们得到了以上参数。
说明一下,经过3倍的时间常数后,电感电流到达稳态值的95%;经过5倍的时间常数后,电感电流到达稳态值的99%
 楼主| 发表于 2009-7-24 14:02:18 | 显示全部楼层
当时间趋于“无穷大”时,电感中的电流等于稳态值(15mA)
 楼主| 发表于 2009-7-24 14:05:17 | 显示全部楼层
因此具体的过渡时间长短要看电路所要求的精度而定
 楼主| 发表于 2009-7-24 14:13:11 | 显示全部楼层
人生最大的悲哀莫过于:买到假烟
 楼主| 发表于 2009-7-24 14:49:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:46:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:46:50 | 显示全部楼层
我存在,我努力
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:50:49 | 显示全部楼层
今夜星光灿烂
蚊子也不少
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:58:04 | 显示全部楼层
大家看到“密如丝网”的电路是不是觉得有些茫然
没有关系,就让我们从最简单的开始一步步的揭开“电路”神秘的外衣吧。
 楼主| 发表于 2009-7-26 00:00:54 | 显示全部楼层
有一句古话说的非常好:“知其神而神,不知其神而所以神”。
这句话的意思是说,你不知道它的玄机,所以才觉得神秘。一旦你知道了它的玄机,也就没有什么神秘的了
 楼主| 发表于 2009-7-26 00:04:09 | 显示全部楼层
请大家明白,大家和我都是“同步运行”的。
我写的这些帖子以前从来没有写过。也就是说是“独一无二”的
我和大家的目的是一样的,就是“力图把基础的问题有个清醒的认识”
