查看: 11037|回复: 3
[提问] 谁了解我的6n137光耦输出电平一直只有200mV~360mV,谁能指点一二。
发表于 2013-9-14 19:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 单片机 , 6N137
10积分
我板子上想用6N137控制一个三极管开关。可是接上通电以后,其他引脚电平一切正常,只有输出引脚一直只有200mV~300mV,不知哪位知道可能问题出现在哪儿?
我6n137的2脚和3脚加的限流电阻是470,6脚上拉电阻是4.7K,当3脚为低电平时,2脚电平为1.4V,7脚和8脚电平是VCC,5脚接GND,只有6脚输出为200mV,当3脚为高电平时,2脚电平也接近VCC,输出是360mV。
最佳答案
查看完整内容
看了下6N137的datasheet,就是一个光耦,7脚为enable,楼主的画法不太好。 分析问题可能出在后面的BJT驱动电路上,建议先断开Q4的b极测试。 另外VCC是多少?6N137的IF要达到20mA,2脚和3脚串1个470电阻就够了。
发表于 2013-9-14 19:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-23 09:33:43 | 显示全部楼层
R17电阻太大了
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:00:21 | 显示全部楼层
多谢各位了,我已经找到问题了。是R17这个电阻坏了,阻值无穷大,导致的结果。换了个好的4.7K的电阻就好了。
