AP8105:采用先进PFM控制架构的高效率、低纹波DC-DC升压转换器
发布时间:2025-8-22 09:36
发布者:18923706103
重新定义低电压输入应用的功率转换效率 AP8105是深圳市世微半导体有限公司推出的一款高性能脉冲频率调制(PFM) 控制型DC-DC升压转换器。该器件采用独特的BOOST结构设计,专为1-4节干电池供电场景优化,能够在0.8V超低启动电压下正常工作,提供高达89%的转换效率,输出电压精度达到±2.5%,温度漂移低于100ppm/°C。 核心技术特性
1. 先进的PFM控制架构 固定频率300kHz开关频率,优化EMI性能 83%最大占空比,确保低压差条件下的高效转换 智能脉冲调节机制,根据负载动态调整工作状态 2. 精密电压输出系统 输出电压范围:2.5V至5.0V(0.1V步进) 内置修调技术,实现±2.5%输出精度 低温漂参考电压源,保证全温度范围稳定性 3. 多重保护机制 内置过流保护(600-1000mA限流阈值) 7V绝对最大电压额定值 2000V HBM ESD保护 电气性能参数详解 电源管理特性 启动电压:0.8V @ 1mA负载 保持电压:0.6V典型值 静态电流:15μA @ VIN=1.8V, VOUT=3.3V 关断电流:<1μA(EN使能控制) 开关特性 最大开关频率:300kHz 最大占空比:83% LX端电流能力:1000mA最大值 封装选项与引脚配置 AP8105提供四种封装选择,满足不同应用场景: SOT23-3:基础版本,最小占板面积 SOT23-5:增加EN使能控制,支持功耗管理 SOT89-3:增强散热能力,适合中功率应用 TO-92:传统直插封装,便于原型开发 典型应用场景 便携式医疗设备 血压计、血糖仪等低功耗设备 利用其低纹波特性保证测量精度 LED照明系统 LED手电筒、头灯等照明设备 支持从单节电池驱动多颗LED 工业传感器节点 无线传感网络中的能量收集系统 超低待机电流延长电池寿命 设计优势分析 BOM极简:仅需4个外部元件,降低系统成本和PCB面积 高效率曲线:在宽负载范围内保持高效率,特别适合间歇工作模式 低噪声性能:优化的PFM控制策略降低输出纹波和电磁干扰 温度稳定性:精心设计的温度补偿网络保证全温度范围内性能一致 AP8105通过创新的PFM控制架构和精密的模拟设计,为低输入电压应用提供了高效率、低噪声的功率解决方案。其卓越的电气特性、灵活的设计选项和极简的外部元件需求,使其成为电池供电设备的理想选择。无论是消费电子产品还是工业应用,AP8105都能提供可靠、高效的功率转换性能 |
