PCB设计文章列表
六类模块PCB调试技术
前言  六类模块的核心部件是线路板,它的设计结构、制作工艺,基本上决定了产品的性能指标。国内的同行在设计其PCB时,往往对于其失效机理理解不透彻,导致产品性能指标不够高或不能满足要求 ...
2013年09月02日 10:32   |
PCB
印刷电路板的焊盘和导线一些相关特性
焊盘直径(英寸/Mil/毫米)  最大导线宽度(英寸/Mil/毫米)   0.040/ 40 /1.015 0.015/ 15 /0.38   0.050/ 50 /1.27 0.020/ 20 /0.5   0.062/ 62 /1.57 0.025/ 25 ...
2013年08月30日 11:06   |
导线   焊盘
表面贴装焊接点试验标准
理想的焊点形成一个可靠的、电气上连续的、机械上稳固的联接。适当的可靠性设计(DFR, design for reliability)是需要的,以保证适当的性能。使用DFR设计的焊点,当以良好的品质制造时,可以在产 ...
2013年08月30日 11:05   |
焊接
表面贴装技术基础知识
◆ SMT的特点   组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。  可靠性高、抗 ...
2013年08月30日 11:04   |
SMT
PCB电测技术分析
一、电性测试   PCB板在生产过程中,难免因外在因素而造成短路、断路及漏电等电性上的瑕疵,再加上PCB不断朝高密度、细间距及多层次的演进,若未能及时将不良板筛检出来,而任其流入制程中 ...
2013年08月29日 14:48   |
电测   PCB
基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法
本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号完整性的计算分析来寻找设 ...
2013年08月28日 14:45   |
信号完整性   PCB
PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。电 ...
2013年08月28日 14:43   |
PCB   EMI
实现电路板连接线的规格化
摘要:导线的规格参数可以很容易地从各种资料中获得,但如何用这些参数来计算印制板连接线的电阻呢?本文将介绍在PCB设计中利用导线规格与印制板连接线尺寸之间的关系,以及电阻与尺寸及温度之 ...
2013年08月28日 14:40   |
连接线   电路板
PCB电镀方面常用数据
一. 一些元素的电化当量 元素名称 原子量 化学当量 价数 电化当量(g/AH) 银 Ag 107。868 107.868 1 4.0247 金 Au 196。9665 196。9665 1 7。357 铜 Cu 63.546 31.773 2 1.185 镍 Ni 58 ...
2013年08月27日 15:16   |
电镀
PCB如何布局?
(摘自)PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并联一个小电容的原因。  PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容 ...
2013年08月27日 11:24   |
PCB
多层板层压技术
为了彻底解决多层板压制中产生气泡的问题,提高层间黏合力,采用真空层压技术是必然趋势。在定位技术上对4~6层板已普遍采用无销钉定位技术(MASSI。AM),并应用X射线定位钻孔,提高了多层板定位 ...
2013年08月26日 14:26   |
层压
SMT环境下的PCB设计技术详细
1.引言  SMT工艺是利用钎料或焊膏在元件与电路板连接之间构成机械与电气两方面的连接,其主要优点在于尺寸小、重量轻、互连性好;高频电路的性能好,寄生阻抗显著降低;抗冲击力与振动性能好 ...
2013年08月26日 14:23   |
SMT   PCB
本周文章排行榜
