PCB设计文章列表
如何选择制作PCB测试治具材料
治具的制作要根据实际的情况选用适当的材料,这样可大幅度的降低成本,同时通用可重复使用的底座也可大幅度的降低成本,并且使治具制作标准化方便制作,提高治具的质量。,测试架中测试针及相关材料 ...
2013年08月23日 13:57   |
PCB
PCB高级设计之共阻抗及抑制
共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性能;当电流频率很高时,会产生很大的感抗而使 ...
2013年08月23日 13:55   |
PCB   共阻抗
PCB抄板工艺的一些小原则
1: 印刷导线宽度选择依据:   印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关: 线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能, 线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加 ...
2013年08月23日 13:54   |
PCB
避免PCB设计的陷阱——给你支几招
避免PCB设计的陷阱——给你支几招
对于一个电子工程师来说,电路设计是一门基本的功夫。但是即使电路原理图再完美,如果在转化为PCB电路板的过程中,不对常见的问题和挑战有所了解和防范,能整个系统仍然会大打折扣,严重时根本 ...
2013年08月22日 16:35   |
线路板保护的软封装
目前通用的最佳“软封装”材料有环氧树脂,及聚硫化物、聚氨基甲酸酯、有机硅等4种封装材料。   所谓“软封装”就是不需要利用封装外壳来进行集成电路芯片的安装和保护,而是借助于有机材料 ...
2013年08月22日 14:07   |
软封装   线路板
smt表面贴装技术
表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔。具体地说,就是首先 ...
2013年08月22日 14:05   |
smt
PCB线路板基板材料分类
PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料  (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸 ...
2013年08月22日 14:04   |
PCB
基于高速FPGA的PCB设计技术
如果高速PCB设计能够像连接原理图节点那样简单,以及像在计算机显示器上所看到的那样优美的话,那将是一件多么美好的事情。然而,除非设计师初入PCB设计,或者是极度的幸运,实际的PCB设计通常 ...
2013年08月21日 14:35   |
PCB   FPGA
光印电路板使用说明
  1. 准备工作: 底图: 照相的1:1制版底片(菲林),或激光、喷墨打印机1:1的PVC(不要用针打机),或绘图仪、贴图、手工画的1:1描图纸(硫酸纸)。 光源:有条件者用灯箱(内有4支日光灯),无条件者 ...
2013年08月21日 14:34   |
光印电路板
使用热转印纸快速自制线路板
工艺原理:   主要采用了热转移的原理.利用激光打印机的“碳粉”(含黑色塑料微粒)受激光打印机的硒鼓静电吸引,在硒鼓上排列出精度极高的图形及文字,在消除静电后,转移于经过特殊处理的 ...
2013年08月21日 14:33   |
热转印纸
线路板的功能
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板 ...
2013年08月21日 14:33   |
线路板
PCB元器件布局
元器件布局通则  在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。  pcb ...
2013年08月21日 14:32   |
布局   元器件
本周文章排行榜
