电子工程网文章列表
直线导轨可以拼接吗?
直线导轨可以拼接吗?
我们都知道,交叉导轨的有效行程是受限的,所以精度方面会高一点,区别交叉导轨,直线导轨的有效行程是不会受到限制的,简单点来说就是当需要长距离使用时,由于单根直线导轨的长度有限,故需要 ...
2022年12月01日 17:07   |
直线导轨   线性滑轨
是德1134B探头产品说明书
是德1134B探头产品说明书
  特点   带宽:   · 带宽:7 GHz   量程:   · 动态范围:+/- 2.5V   · 直流偏置范围:+/- 12V(使用探头偏置)   · 最高电压:+/- 30V   输入阻抗:   · 差分输入 ...
2022年12月01日 15:57
国产高性能RK3568四核 | Cortex-A55核心板
国产高性能 四核Cortex-A55核心板 HD-RK3568系列核心板基于国产高性能处理器RK3568/RK3568J设计,采用64bit 四核Cortex-A55架构,最高主频为2GHz。该系列核心板性能强劲、功能接口丰富 ...
2022年12月01日 15:34   |
RK3568   Cortex-A55核心板
接线端子常规连接方法
接线端子的出现方便了日常运维,结构简单,类型多样,可以为行业伙伴提供上千种解决方案。当连接中的端子因烧坏而短路时,端子的应用优势显而易见。断电后,烧毁的终端可以立即取出更换 ...
2022年12月01日 15:23   |
端子   接线端子   康瑞连接器   连接器
iTOP3A5000开发板多路PCIE、SATA、USB3.0等
桥片:支持PCIE3.0、USB3.0、SATA3.0、显示接口2路、HDMI和1路VGA、可直接连显示器,另外内置一个网络PHY,片内集成了自研GPU、搭配32位DDR4显存接口,支持16GB显存容量。 底板引出多路PCIE、4 ...
2022年12月01日 15:23
SD-WAN和传统专线有哪些不同
SD-WAN和传统专线有哪些不同
传统的企业网络通常由园区、分支和数据中心组成,通过企业WAN网络相互连接。 长期以来,为了保证服务质量,企业WAN网络互联通常采用运营商的传统专线。虽然网络质量有保证,但业务开通繁琐, ...
2022年12月01日 14:44
环境温湿度在线监测如何实现?有何应用场景?
温度、湿度等环境数据与人们生活生产息息相关。温湿度传感器作为能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置,广泛应用于工农业生产、气象、环保、国防、科研等经常需要对环境 ...
2022年12月01日 11:41   |
工业物联网网关   设备远程维护   智慧云平台   数据采集网关
如何有效防止开关模式电源的输入过压
如何有效防止开关模式电源的输入过压
来源:Digi-Key 作者:Mornsun 输入过压是由电网负载的巨大波动引起的。例如,在用电高峰期,电压通常较低,而在设备关闭时,电压则较高。 电网电压幅值的实际变化范围随着电网容量、输 ...
2022年12月01日 10:48   |
开关模式电源   输入过压
高亮度LED驱动单芯片解决方案
高亮度LED驱动单芯片解决方案
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED的输出电流来实现。 目前,在高亮度LED路 ...
2022年12月01日 10:22
什么是智能微型断路器?和普通断路器区别是什么
安科瑞 彭思清断路器分类:1、万能式(又称框架式,简称ACB);2、塑壳式(简称MCCB);3、小型断路器(简称MCB),漏电断路器简称RCBO;各种断路器的区别:1、万能断路器的额定电流最大,用于从变 ...
2022年12月01日 09:33
应用在感应灯中的接近传感芯片
应用在感应灯中的接近传感芯片
感应灯是一种通过感应模块自动控制光源点亮的一种新型智能照明产品。采用进口技术MCU电路设计而成,主动式红外线工作方式,具有稳定好,抗干扰强等特点, 带有红外解码方式,广泛应用在要求较高 ...
2022年12月01日 09:26   |
接近传感芯片   环境光传感芯片   测距传感芯片
无毛刺电压监控器IC——是概念还是现实?
作者:ADI核心产品事业部工程师Suryash Rai 可靠的电压监控器IC,一直是工业界的行业需求。因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。当前,半导体制造商都在不断提 ...
2022年11月30日 18:52   |
电压监控   无毛刺   MAX16161   MAX16162
  • 我们是Microchip
本周文章排行榜
文章分类
