电子工程网文章列表
气体流量传感器在电厂脱硝冷凝液警示中的技术方案
在社会经济建设快速发展的过程中,环境污染问题也受到了社会各界的高度重视,因此对于火电厂而言,烟气脱硫脱硝技术已成为未来的烟气净化技术发展的方向。 由于日益严重的环境问题和严格的法规 ...
2023年02月28日 09:34   |
气体流量传感器   电厂脱硝
八通道触摸芯片GTC08L Pin to Pin替代启攀微八通道触摸芯片
能Pin to Pin替代启攀微八通道触控芯片的电容式触摸芯片-GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进 ...
2023年02月28日 09:25   |
电容式触摸芯片   触摸芯片   触摸IC
VK段码LCD液晶显示驱动芯片/液晶驱动IC-VK0192M-VK0256/B/C适用于美容仪器、额温枪等
型号:VK0192M品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44年份:新年份 KPP2559VK0192M概述:VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行 ...
2023年02月28日 09:25
推动增强现实抬头显示 (AR-HUD) 的未来发展
作者:德州仪器 随着汽车的电气化和连接程度越来越高,抬头显示 (HUD) 的未来正在迅速改变。特别是,增强现实AR-HUD首次成为智能驾驶舱设计的核心要素,有助于通过驾驶辅助和安全功能提 ...
2023年02月27日 18:57   |
抬头显示   HUD   增强现实   DLP
【汽车创新三大驱动力】系列之一: 解决电动化和电池测试挑战的方法探讨
作者:泰克科技 _____ 电动化、网联化、智能化以及它们独特的测试挑战和解决方案,正在驱动整个汽车行业新一轮革命。本系列文章的讨论顺序是电动化、网联化和智能化,智能化虽然放在最后但 ...
2023年02月27日 18:44   |
电池测试
探究电阻布局对端接效果的影响
探究电阻布局对端接效果的影响
作者:一博科技高速先生成员 孙小兵端接就是人为加入电阻来改善信号由于链路阻抗突变带来的反射问题的一种方式,并且引入成本也较低,在很多场合都有运用。但是端接电阻摆放位置一直困惑大家, ...
2023年02月27日 18:05   |
PCB
ZCC3808 替代TPS3808
1 特性[/backcolor] • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至[/backcolor] 10s[/backcolor] • 超低静态电流:2.4μA(典型值)[/backcolor] • 高阈值精度:0.5% ...
2023年02月27日 18:00   |
替代TPS3808
MM32F3270灵动微电子监护仪主控芯片
灵动微官方代理英尚微电子介绍一款监控仪主板芯片灵动微MM32F3270。 灵动微电子MM32F3270选用M3为内核的32位单片机,频率120兆赫兹,内置512KB Flash,128KB SRAM高速存储器,3个12位ADC、D ...
2023年02月27日 17:29   |
MM32F3270   灵动微电子
介绍语音识别芯片分类
语音识别芯片也被称为语音识别IC.与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点是可以进行语音识别,使设备能够理解人们的语音,并可以根据命令执行各种动作.此外,语音识别芯片还具有高 ...
2023年02月27日 17:27   |
语音识别芯片   AT68xx   离线智能语音识别芯片
工业机械专用Netsol Parallel STT-MRAM
工业机械是指在工业建设及工业制造过程中所使用的代替人工劳动力或辅助人工劳动力的机械设备。 工业设备通常即使在恶劣的操作环境中,也需要防止数据丢失和长期保存数据。数据还必 ...
2023年02月27日 17:25   |
MRAM   Parallel STT-MRAM   Netsol
硬件/驱动“0”开发,看看这几款工业数据网关!
产品研发需要几步?硬件设计、驱动开发、应用编写、生产制造?基于这几款网关,仅需1步即可上线! 1. Number 1:基础型、超高性价比 HG-202D-A02系列网关搭载双核A7处理器,最高主频1.2GHz。 ...
2023年02月27日 16:51   |
工业网关   数据网关   网关
智慧农业环境实时监测,为农业生产提供多元化数据
物联网为农业生产带来新的管理模式,趋向规模化、科学化、数据化的模式能够有效提高产量和生产效率。传统的大规模种植,需要大量人力投入,工作效率低下、过多的资源浪费以及不可避免的人为误差 ...
2023年02月27日 16:31   |
工业智能网关   数据采集网关
本周文章排行榜
文章分类
