电子工程网文章列表
直线模组如何进行精度校准?
直线模组如何进行精度校准?
直线模组是一种高精度的传动元件,而精度是直线模组的重要指标,在直线模组的使用中,我们应该尽可能的避免直线模组的精度受损,这样才能够有真正的发挥出直线模组的稳定性。 直线模组的精度 ...
2023年08月01日 18:02   |
直线模组   丝杆模组
功率信号源的输出阻抗是多大的
  功率信号源是一种产生高功率信号的电子设备,它通常用于测试和测量、无线电通信、音频系统等领域。在实际应用中,功率信号源的输出阻抗对于整个电路的性能和准确性非常重要。   输出阻抗 ...
2023年08月01日 17:51   |
输出阻抗   功率信号源
高精度电能计量表,可选择什么样的功能?
高精度电能计量表,可选择什么样的功能?
电网供电质量分析仪仪表高精度0.2S级三相多功能电能计量表APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故 ...
智能门锁的无线通讯协议有哪些?主要特点是什么?
智能门锁的无线通讯协议主要有以下几种:Wi-Fi:Wi-Fi是一种基于无线局域网的无线通信协议,可以快速传输数据,并支持互联网连接。ZigBee:ZigBee是一种低功耗、低成本的无线通信协议,适用于大 ...
2023年08月01日 16:20
CS5801国产HDMI转DP/edp(4k60)转换器方案芯片 可替代LT6711
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器方案IC。CS5801 有一个HDMI2.0b .输入,带宽高达18Gbps.它支持辨别率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、 2.7Gbps、 5.4Gbps链路速率 ...
2023年08月01日 16:19   |
CS5801.HDMI转DP方案   HDMI转Edp方案   CS5801设计资料
综合布线系统光缆分类及其特点?
综合布线系统光缆是一种用于数据传输和通信的电缆,常用于建筑物内部网络和通信系统的布线。光缆采用光纤作为传输介质,能够以光的形式传输大量数据,具有高带宽、低延迟、抗干扰等特点,适用于 ...
2023年08月01日 16:06
【高压电容器放电有哪些方法】- 米思米机械设备知识分享
将电容进行放电的原因是电容在运行断电后,内部会储存电量,所以要想办法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。常用的高压电容器应该是如何进行放电的了,今天分享三种方法。 一般电容器放电只 ...
2023年08月01日 14:53   |
电容器
SD6271 1MHz,2A升压电流模式PWM转换器
一般说明 SD6271是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.25Q功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考 ...
2023年08月01日 14:20   |
SD6271   升压IC
TP4055 500mA 线性锂离子电池充电器
描述 TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定 电流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应用的理想选择。TP4055 可 ...
2023年08月01日 14:19   |
TP4055   充电器IC
TP4054 线性锂离子电池充电器
TP4054 线性锂离子电池充电器
概述 TP4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054 可以适合USB 电源和适配器电源工 ...
2023年08月01日 11:58   |
TP4054   电池充电器
TD8587 5V 2.1A 1.2MHz同步升压转换器芯片
一般说明 TD8587是一个同步整流器,固定的开关频率(典型的1.2MHz),和电流模式的升压调节器。该设备允许为USB设备使用小型电感器和输出电容器。该电流模式控制方案具有快速的瞬态响应和良好 ...
2023年08月01日 11:56   |
升压IC   TD8587
TDM3478 N-通道增强模式MOSFET芯片
概述 TDM3478使用先进的沟槽技术,提供优良的RDS(ON)和低栅极电荷。该设备适用于作为负载开关或在PWM应用程序中使用。 一般说明 RDS(ON)< 9.7mΩ @ VGS=4.5V RDS(ON)< 6 ...
2023年08月01日 11:54   |
MOS管   TDM3478
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
文章分类
