数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大 ...
传感器测量通常是将感兴趣的物理现象转换为电子电路参数,如电阻和电容,然后再用桥电路进行读取。桥电路再产生与温度和电源电压成比例关系的输出电压或电流信号,从而使测量系统免受温度和 ...
对一些刚入行的工程师来说或是电子电机的学生们来说,
类比元件的独立与整合,可能会让人傻傻的分不清,
究竟何种情况下要选择独立型元件或是高度整合的SoC?
用最安全的说法 ...
模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。如果 ...
1 引言
毫米波频段是目前军事电子技术发展的主要频段,广泛应用于雷达,通信,精确制导,电子对抗和测试技术等方面。在宽带及超宽带信道化收发组件中,滤波器作为必不可少的组成部分, ...
您是否知道输入信号可能会影响为应用选择最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的方式?
在我们听到“输入”两个字时,脑海里会立即浮现频率、幅值、正弦波以及锯齿波等几件事。所有这 ...
在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或GND)符号总是有些想当然。GND符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的GND在印刷电路板(PCB)上都将处在相同的电势下。事实上,经过GND阻抗的 ...
他们说如果使用放大器驱动电容负载(图 1、CLOAD),一个不错的经验是采用一个 50 或 100 欧的电阻器 (RISO) 将放大器与电容器隔开。这个附加电阻器可能会阻止运算放大器振荡。
ADI公司的专家John Ardizzoni针对放大器输出端中有关振铃和过冲的问题,为您排除技术故障,提出分析与观点,助您解决实际应用中遇到的难题。
广大工程师在设计过程中都会严格遵循数据 ...
1 引言
共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、 ...
0 引言
APF补偿电流的检测不同于电力系统中的谐波测量。它不须分解出各次谐波分量,而只须检测出除基波和有功电流之外的总的高次谐波和无功畸变电流。难点在于准确、实时地检测出电网 ...
混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。
在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级 ...
