高精度 DAC 可实现出色的 DC 性能或极低频率性能。在很多高精度 DAC 应用中,与代码转换、干扰和压摆率有关的 AC 误差技术参数在定义 DAC 精确度时可以忽略。这是因为输出在大部分时间里是趋稳 ...
当我们在专门研究模数转换器 (ADC)、运算放大器 (Op Amp)、数模转换器 (DAC) 以及其他电子架构的工程类院校修完其主干课程以后,您可能会认为您已理解了这些电路的所有基本功能。大多数人均对 A ...
第一步:根据电子电路工作原理绘制电子电路原理框图,这个比较容易,而且比电子电路原理图更容易在网上得到。电子电路框图内容越具体,转化电子电路原理图越容易。下图是串联型稳压电源方框图: ...
产品说明书的用途通常就是说明器件与理想模型的差异。例如,如果半导体供应商能够设计并制造出完美的、理想运算放大器,我们就不需要运算放大器产品说明书了,因为每个人都知道它们的特定属 ...
现在许多传统高功率音讯放大器的每通道输出功率在100瓦以上,并且大多采用分离式的电路组件。因此,为了确保输出的稳定性和音效,工程师通常需要花很大精力对高传真音讯放大器进行匹配和调 ...
555 集成电路经多年的开发,实用电路多达几十种,几乎遍及各个技术领域。但对初学者来讲,常见的电路也不过是上述几种,因此在读图时,只要抓住关键,识别它们是不难的。
从电路结构上 ...
在使用数模转换器 (DAC) 进行设计时,您肯定希望输出能够从一个值向另一个值单调转换,但实际电路并不总是以这种方式工作的。
在某些特定代码范围内出现过冲与下冲(即干扰脉冲)也很平 ...
摘要:红外通信技术具有低成本、跨平台、点对点数据连接的特点广泛应用于各种短距离通信中,但多为数字通信。设计提出一种模拟数字混合的红外信道的通信方法,采用频分复用的方法实现了模拟信号 ...
滤波器的功能就是允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制,它实质上是一个选频电路。
1.滤波器的功能
滤波器中,把信号能够通过的频率范围,称为通频 ...
仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件。它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性,能够去除共模信号,而又同时将差分信号放大。仪表放大器的关键参数是共模抑制比,这 ...
摘要: 本文介绍了一个简单的降低自动归零、间接电流反馈仪表放大器输出噪声的技术,以MAX4209仪表放大器为例提供了一个参考设计。
引言
仪表放大器通常用于在高共模电压场合放大 ...
0 引 言
智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,电路处理的第一步通常是采用仪 ...
