数字化、智能化是仪器仪表的发展方向之一,同时仪器仪表的数据采集速度越来越快,数据量越来越大,对数据处理时间的要求也越来越短,这就对仪器仪表的硬件平台提出了新的要求。目前很多简单智能 ...
在集成电路的设计中,电阻器不是主要的器件,却是必不可少的。如果设计不当,会对整个 电路有很大的影响,并且会使芯片的面积很大,从而增加成本。
目前,在设计中使用的主要有3种电阻器: ...
引 言
数字下变频的处理功能是将采样后的中频信号转换成基带数字信号,广泛应用于雷达、声纳和无线电接收机中。数字下变频器(DDC)是数字下变频的硬件实现方案之一,能够将数字化的中频数据转 ...
与基于双变频拓扑的发射机相比,直接调制方法通过取消一级混频器及其相关的匹配、滤波、VCO/PLL 与LO 缓冲电路,简化了发射链路。本文介绍的宽动态范围硅锗直接调制器HMC497LP4 及其应用电路设 ...
利用阵列信号进行信号的二维到达方向(DOA)估计是近些年来研究的热点。现在,DOA估计虽然已经达到相当高的精度,但由于要进行大量的矩阵运算,必然要耗费一定的时间。在某些情况下,为保证系统的 ...
XICOR公司的DCP(数控电位器)是其最主要也是最成功的产品之一。与其他DCP的制造工艺不同,XICOR以硅工艺实现电阻,而不是采用DAC实现,这是XICOR的专利技术。XICOR的DCP器件的一般原理是,内部 ...
1.技术概览:
第三代完全电介质绝缘的互补 SiGe BiCMOS 工艺 (BiCom3) 针对超高速高精度模拟集成电路而设计。上述器件的工作电压为 5V,可在广泛的温度范围内工作,其 fT 的范围为 15-20 ...
当您用齐纳二极管进行参考设计时,由于齐纳二极管相对较简单,因此可用它来演示设计过程,而使用中的问题会让您庆幸有IC参考。电路指标为:VCC=30V±10%、8.445 VREF 9.555、ΔVREF 200 mV、100 ...
在我们现实生活中,处处充满模拟信号。比如灯光的亮度、声音的大小、声音音调变化、风力的大小等等,都是模拟的。大家知道,数字技术的发展正改变着我们的工作与生活,但被很多人忽略的是:模拟 ...
高精度信号路径图
信号路径的设计为系统设计工程师提供不少可供他们发挥的机会。以设有模拟/数字转换器的信号路径为例来说,工程师进行设计时不但要为传感器提供缓冲,而且还要解决 ...
CCD是一种光电转换式图像传感器。它利用光电转换原理把图像信息直接转换成电信号,这样便实现了非电量的电测量。同时它还具有体积小、重量轻、噪声低、自扫描、工作速度快、测量精度高、寿命长等 ...
如何才能使 A/D 转换器实现最高性能呢?明显的答案就是采用良好的设计和板面布局,除此之外,我们还可采用其他技术获得性能提升。我们实际上可采用一些简单的技术来推动 A/D 转换器性能,使之优 ...
