模拟电子技术文章列表
AMBE-1000在语音压缩中的应用
1 概 述 根据对语音构成的分析,应运而生了多种对音频信号的压缩编码算法,如CELP、RELP、VSELP、MP-MLQ、LPC-10MBE等,它们通过不同的算法,实现对音频信号的压缩。这些压缩编码算法的压缩 ...
2010年08月29日 21:16   |
编码器   解码器   语音压缩
电流反馈运算放大器在高速I/O中的应用
电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈 ...
2010年08月29日 10:28   |
电流   发大器
为数字应用提供模拟方案
以下我们将针对一些使用在通信数据传输产品和PC应用上的模拟器件加以讨论,并将阐述这些产品的功能和讨论其存在的原因。 目前数字传输中一个最主要问题是耗用的频宽比所传输的资料率还要高 ...
2010年08月27日 14:48   |
模拟方案   数字应用
用电容传感器按钮设计电子开关 用电容传感器按钮设计电子开关
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感 ...
2010年08月24日 23:13   |
按钮   电容传感器   电子开关
通过PC的USB端口控制多个步进电机
USB的众多便利使设计师能将该总线用于许多应用。例如,图中显示的是一个利用现成的便宜器件搭建的基于USB的4步进电机控制器。该电路没用MCU和DSP。它利用简单逻辑电路和应用软件控制步进电机的 ...
2010年08月24日 15:36   |
USB端口   步进电机
数字温度传感器AD7416及其应用
AD7416 是美国模拟器件公司(ADI)出品的单片机温度监控系统集成电路。其内部包含有带隙温度传感器和10位模数转换器,可将感应温度转换为0.25℃量化间隔的数字信号,以便用来与用户设置的温度点 ...
2010年08月24日 15:14   |
AD7416   数字温度传感器
得到模拟应用设计经验的一种手段
复杂的东西很多时候可以通过简单的模块原理组合起来,学习模拟应用设计很多时候也是自己摸着石头过河,当过了河之后才能知道怎么过来的,于是才有正确的总结经验。刚才正准备用手一根根摘着刚从 ...
2010年08月23日 16:42   |
模拟应用   设计经验
基于FPGA的模拟信号波形的实现
1 引言 波形发生器已经广泛的应用在通信、控制、测量等各个领域,如锯齿波、正弦波、方波等波形常用于电路的设计与调试。随着电子技术的迅猛发展,数字化正逐渐地成为电子产业的发展趋势, ...
2010年08月21日 18:03   |
FPGA   波形   模拟信号
同步采样A/D转换器AD7262原理及应用
1 概述 AD7262是一款逐步逼近式(SAR)模数转换器(A/D转换器)。其内部有2个跟踪保持放大器,2个12位的同步采样A/D转换器,2个可编程的放大器以及2组比较器和2个独立的数据输出引脚。适用于 ...
2010年08月21日 18:02   |
AD7262   同步采样   转换器
多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
1 概述 TLV2544/2548是TI公司生产的一组高性能12位低功耗/高速(3.6μs)CMOS模数转换器,它精度高,体积小、通道多,使用灵活,并具有采样-保持功能,电源电压为2.7V~5.5V。另外TLV2544 ...
2010年08月21日 18:01   |
12位   串行   多通道   转换器
妙用虚拟远端采样改善负载调节性能
当电源和负载之间存在较大压降时,准确调节负载电压可能很难。即使稳压器在自己的输出端产生非常稳定的电压,负载电流的变化也会影响沿导线产生的IR压降,从而在负载端导致极大的电压波动(图1) ...
2010年08月21日 18:01   |
采样   调节性能   负载   虚拟远端
ISP技术在数字电路实验中的应用
1 ISP技术 在系统编程(In-System-Programming,ISP)技术是美国Lattice半导体公司首先提出来的一种能在产品设计、制造过程中的每个环节具有对其器件、电路或整个数字系统的逻辑和功能随时进 ...
2010年08月21日 15:50   |
ISP   数字电路
本周文章排行榜
