模拟电子技术文章列表
基于OTA的有源Gm-C复数带通滤波器的设计
在射频前端芯片的设计中,高集成度成为设计师们关注的焦点。就目前射频前端芯片来说,实现中频滤波器的片上集成是提高芯片集成度的最有效手段,有源Gm-C滤波器就是一种可集成具有较高性能的滤波 ...
2010年10月23日 12:16   |
OTA   带通   复数   滤波器   有源
驱动陶瓷扬声器的放大器设计考量
今天的便携式设备推动了对更小、更薄以及更高功效电子器件的需求。现在蜂窝电话的外形已经变得相当纤薄,以至于传统的电动式扬声器已经成为制造商将手机能制造成多薄的限制因素。陶瓷或压电扬声 ...
2010年10月23日 12:16   |
放大器   陶瓷   扬声器
了解R2R和电阻串DAC架构之间的差异
数模转换器均采用两种基本架构,您对其特性的了解将有助于为应用选择正确的转换器架构。 由于大多数工程师都在工程类院校专门学习过有关模数转换器(ADC)、运算放大器(Op Amp)、数模转换器(D ...
2010年10月23日 12:15   |
DAC   R2R   差异   电阻串   架构
线性匹配独立电流源与传统白光LED驱动器解决方案之间的对比
1 背景 早期的手机均具有较便宜的彩色发光二极管(LED),用于键盘照明和黑白液晶显示(LCD) 背光照明。在世纪之交,LED 技术的进步实现了手机键盘的蓝白光LED 照明。白光LED (WLED) 只不过就是 ...
2010年10月23日 12:15   |
白光LED   独立电流源   驱动器   线性匹配
延长导通时间可减小输入电容容量
基于微处理器的器件需要使用稳压电源(PSU)以检测输入功率损耗和继续在完成内存备份(即将关键数据写入非易失性存储器)的时间内进行供电。 设计连续输出功率的一种方法是:生成较高的输出电压 ...
2010年10月23日 12:14   |
导通时间   容量   输入电容   延长
检测波形中波峰与波谷位置的比较器
最新推出的 Analog Devices ADCMP60x 系列比较器填补了功耗为100mW " 200mW且响应低于1ms的比较器与只需要千分之一功耗、约1ms响应的比较器之间的空白。ADCMP60x 比较器的传播延迟与供电电流消 ...
2010年10月23日 12:14   |
比较器   波峰   波谷   波形
带曲率补偿、工作电压1.2 V、可调带隙基准电压电路
1 与温度无关的基准 与温度无关的电压或电流基准在许多模拟电路中是必不可少的。如何产生一个对温度变化保持恒定的量?假设有正温度系数的电压V1和负温度系数的电压V2,这两个量以适当的权重 ...
2010年10月23日 12:13   |
补偿   带隙   工作电压   基准电压   曲率
消除共模电压的放大器
有史以来(或至少是有精密电子以来),模拟设计者最头痛的问题之一就是 CMV(共模电压)带来的误差,或称之为可怕的地回路。尽管恐惧冲击着工程师们的心灵,但 CMV 并没有什么特别神秘之处。CMV ...
2010年10月23日 12:13   |
放大器   共模电压   消除
数据采集器模拟电路自检测技术的研究
1 引 言 实践表明,采用机内测试BIT(Build-In-Test)技术能较大程度提高设备的可靠性和可维修性,目前,一些有高可靠性要求的数据采集器也开始采用BIT技术。由于数据采集器中包含大量模拟电 ...
2010年10月23日 12:13   |
模拟电路   数据采集器   自检测
18位高精密△-∑A/D转换器MCP3421及其应用
Microchip公司的MCP3421与其他A/D转换器相比,特点主要表现在:全差分输入;18位分辨率;精密的连续自校准功能;可选择3.75、15、60或240 sps采样速率进行转换;可工作在连续转换或单次转换模 ...
2010年10月23日 12:12   |
MCP3421   转换器
微型高稳定锁相时钟频率源
由锁相环构成的间接式频率合成器在无线通信领域发挥着非常重要的作用。通常采用锁相频率合成器的输出信号来作为无线接收机中的本振信号,以使直接频率调制器、频率解调器能够从输入信号中再生载 ...
2010年10月23日 12:11   |
频率源   锁相时钟
运算放大器电路的固有噪声测量简介
在本文中,我们将着重介绍用于噪声测量的几款不同型号的设备,并探讨设备的技术规范以及与噪声测量有关的运行模式。虽然探讨的是具体的设备型号,但是相关的原理适用于大多数的设备。 噪声测 ...
2010年10月23日 12:11   |
测量   运算放大器   噪声
本周文章排行榜
