作者:Susan Pratt,ADI公司
电容检测有可能取代消费电子设备中现有的用户输入机制。适合采用电容检测的产品很多,包括手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式媒体播放器等。通过电容检测, ...
作者:Soufiane Bendaoud,德州仪器 (TI) 业务拓展经理
在精密测量过程中,系统工程师们面临的第一个挑战便是如何选择具备最佳性能的运算放大器以及安装在其周围的其他组件。这项工作很重要 ...
在现代社会中,IT产业的数字革命及有线通讯和无线通讯形成了密集的信息网络。与此同时,为适应经济社会发展和人民生活质量的提高,及对电力的需求,电网在不断扩展延伸,变电站星罗棋布,电 ...
作者:Christopher Glaser,德州仪器 (TI) 电池电源产品部应用工程师
使用LED型固态照明(SSL)的便携式设备要求使用高效驱动电路来延长电池使用时间,同时还要求使用一些亮度调节方法来对光 ...
摘要:随着网络的发展,相关的安全与保密已成为人们越来越关注的话题,针对市场需求与目前软件和硬件实现网络与信息安全的区别,为了使PC加密卡达到低成本、高效率的目的,设计了一种采用DS ...
作者:赛普拉斯半导体公司首席架构设计师 Kendall Castor-Perry
你在绘制信号处理系统的频率响应曲线时,有没有遇到意外下降的情况?你原本以为频率响应会是平稳的(至少应该跟设计的曲线差不 ...
ADI公司的ADuM4223是5KVrms绝缘4A输出半桥驱动器,高边或低边相对于输入565VDC峰值,工作频率最高1MHz,CMOS输入逻辑3.3V-5V,输出驱动4.5V-18V,主要用在开关电源,绝缘IGBT/MOSFET栅极驱动和工业逆 ...
TI公司的LMH6881是全差分可编高速放大器,工作频率高达1GHz, 100Ω输入,低阻抗输出,增益数字控制,从6dB到26dB,小信号带宽2400MHz,100MHz时的OIP3为44dBm, HD3为-100dBc,噪音为9.7dB,主要用在示波 ...
作者:Akshay Bhat, 高级战略应用工程师
摘要:互阻放大器(TIA)通常用于将传感器(如:光电二极管)的输出电流转换成电压信号,因为,有些电路或仪器只能接受电压输入。将一个运算放大器的输出 ...
Fairchild公司的FAN104W是高频初级调整的PWM控制器,能提高低功率反激转换器的性能.待机功耗小于30mW,满足能量之星五星标准,突发模式工作电流600uA,具有输出短路保护,输出过压保护(VSOVP),VDD过 ...
TI公司的ADS1299是8路低噪音同时取样的24位delta-sigma ADC,并内置了可编程增益放大器(PGA),基准电压和振荡器,集成了脑电图(EEG)所需的通用特性.器件具有非常低的输入参考噪音:1.0 μVPP (70-Hz ...
作者:黄菁 刘青春
来源:微型机与应用2012年第14期
摘 要: 在控制系统中经常用到一些模拟信号,通常使用数/模转换器输出所需的模拟信号。USB接口是常用的微处理器外部总线接口,通过US ...
