ADI公司的AD9914是集成了12位DAC 3.5 GSPS直接数字合成器(DDS),采用先进的DDS技术,和高速高性 DAC一起组成数字可编程完整的高频合成器,能产生高达1.4GHz的模拟输出正弦波,调频分辨率190 pHz,16 ...
用芯创造未来
这次有幸调试了国半公司一款双通道,8位,1.5G(单通道最高3G)采样率的超高速ADC,芯片型号ADC08D1500。与普通高速芯片不同的是这款芯片的输出拥有DDR模式。结构框图如下
作者:ADI公司RF产品部应用工程经理Eamon Nash
每个无线信号链设计都从信号链选择开始。一旦系统工程师决定了信号链架构(例如超外差式、零中频、中频采样等),接着就必须选择器件。在分立 ...
博文连载:看一个TI老工程师如何驯服精密放大器
作者:德州仪器 (TI) Bruce Trump
许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器 ...
作者:德州仪器应用工程师Pete Hanish
RF电路板设计最重要的是不该有信号的地方要隔离信号,而该有信号的地方一定要获得信号。这就要求我们有意识地采取措施,确保信号隔离于其路径适当的部 ...
ADI公司的ADuC7060/ADuC7061是低功耗全集成的8 kSPS,24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC),16位/32位ARM7TDMI® MCU和Flash/EE存储器,包括有4个定时器,高级 ...
为了检验FB#2的一阶分析情况,我们可采用如图10.21所示的Tina SPICE电路。再者,为了便于分析,我们将CL设置为10GF,因此对各种相关的频率而言,CL都等同于短路状态。但是,在开展AC分析前,仍 ...
现在,我们必须测量如图10.6所示的Zo(小信号AC开环输出阻抗)。该Tina SPICE测试电路将测试空载OPA177的Zo。R2和R1以及LT为低通滤波器函数提供了一条AC通道,这样,使得我们能将DC短路和AC开路 ...
作者:德州仪器 (TI) 线性应用工程经理Tim Green
本系列的第10部分是我们所熟悉的《电气工程》杂志 (Electrical Engineering) 中《保持电容性负载稳定的六种方法》栏目的第六种方法(也是最 ...
现在我们可以对CL=10nF的实际INA152进行TINA模拟,并使用图9.40的电路将其与预测响应进行对比。图9.41的TINA模拟结果显示了INA152运算放大器原始Aol在3.4Hz (fp1) 时造成的低频极点以及Zo与CL=1 ...
CMOS RRO:输出引脚补偿
我们的CMOS RRO输出引脚补偿实例如图9.20所示。这种实际电源应用采用OPA569功率运算放大器作为可编程电源。为了在负载上提供精确的电源电压,可以采用一种差动放大器 ...
作者:德州仪器公司 Tim Green
本系列文章的第9部分是大家熟悉的电子工程的第5章保持电容负载稳定性的六种方法”。这六种方法包括:Riso、高增益及CF、噪声增益、噪声增益及CF、输出引脚补偿 ...
