电子工程网文章列表
基于MSP430的无极性恒流电刺激器的设计
1、引言 电刺激治疗方法是当今临床康复和日常物理治疗最常用和最重要的手段之一,具有镇痛、消肿、消炎、脱敏、缓解肌肉痉挛、加强组织张力、促进恢复正常的神经传导和调节功能等治 ...
2009年02月12日 13:22   |
MSP430   电刺激器   恒流   无极性
电源设计小贴士 4:阻尼输入滤波器(第二部分)
在“电源设计小贴士 3”中,我们讨论了输入滤波器的源极阻抗如何变得具有电阻性,以及其如何同开关调节器的负输入阻抗相互作用。在极端情况下,这些阻抗振幅可以相等,但是其符号相反从而构成了 ...
2009年02月10日 13:49   |
电源设计   滤波器   阻尼输入
基于FPGA的载波调制系统
电力线载波(PLC)通信作为电力系统特有的通信方式,广泛用于电力系统的调度通信、生产指挥、行政业务通信以及其他各种信息的传输。随着数字通信技术的发展,采用电力线上网、进行多媒体通信也具 ...
2009年02月02日 20:13   |
FPGA   载波
基于A2DP框架的近距离无线音频通信研究
随着蓝牙技术在电子产品中的日益普及,蓝牙音频设备也层出不穷,其中具有免提功能的蓝牙耳机和蓝牙音频网关的应用是最典型的例子。但免提单元与音频网关进行音频传输建立起来的SCO连接,仅能支 ...
2009年02月01日 20:28   |
A2DP   音频通信
基于Xilinx器件的CPRI协议实现方法
目前,分布式基站主要采用两种开放式接口标准:无线设备和无线设备控制部分分离的CPRI接口(Common PublicRadio Interface)标准,还有基带处理、射频、网络传输和控制层面都分离的OBSAI接口(O ...
2009年02月01日 20:21   |
CPRI   Xilinx   协议
8通道并行数据采集PCI模块的设计
数据采集是自动测试系统的主要功能之一,而在一些应用领域,比如超声、医疗电子中,信号的频率范围不同会要求采样率的不同。有时,为了配合信号处理算法,甚至要求采样率在一定范围内随意设定。 ...
2009年02月01日 14:06   |
PCI   数据采集
便携式Linux(Creator)
所谓“便携式”(”Portable”)软件,尤其是便携式操作系统,是微软很感头痛的一个名词(或说法)。一般来说,所谓“便携式Linux”是指可植入U盘(自启动)的Linux发行版,准确地说,是制作自 ...
2009年02月01日 09:14   |
Creator   linux   便携式
关于3G的五大误区
3G发牌照了,我们真正进入一个3G时代了,但是由于我们还只是站在3G的门口,对于3G,我们了解的内容远远不够,因为宣传的问题,因为各自利益的问题,也产生了很多似是而非的说法,形成了很多误区 ...
2009年02月01日 08:56   |
误区
基于C5509A的功放闭环数字控制系统
随着通信系统的发展,要求通信具有更高的传输可靠性、更强的抗干扰能力。在无线信号发射过程中,射频信号必须经功放放大,再经天线发射出去,信号经功放后的幅度和稳定性对通信的可靠性和抗干扰 ...
2009年01月28日 14:54   |
C5509A   闭环   功放   数字控制
WiMAX:好技术难敌市场的力量
前几天,诺基亚宣布停产N810移动终端的WiMAX(802.16e)版本,这被外界解读为诺基亚对WiMAX近期的发展前景不太乐观,决定退出WiMAX产业链。但摩托罗拉近日仍表示会继续大力支持WiMAX,而且对WiMAX ...
2009年01月17日 21:33   |
WiMAX   技术   力量
电源设计小贴士 3:阻尼输入滤波器(第一部分)
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。 ...
2009年01月16日 10:46   |
电源设计   滤波器   阻尼
基于NIOS II的BCMO4蓝牙通信模块的设计
本设计采用了Altera公司开发的第二代低成本的FPGA芯片,在其之上开发了基于BCM04的NIOSⅡ蓝牙通信模块。该通信模块能够代替电缆,有效的应用于工作环境复杂多变的工业现场,可实现与现场设备、 ...
2009年01月14日 15:03   |
NIOS   蓝牙   通信
  • MCHV-230VAC-1.5kW高压开发板
  • MCLV-2低压电机控制开发板
  • dsPIC33CK低压电机控制板
  • MCLV-48V-300W逆变器开发板
本周文章排行榜
文章分类
