通信/网络文章列表
球形检测器在空分复用MIMO通信系统中的应用及FPGA实现
空分复用 (SDM) MIMO 处理可显著提高频谱效率,进而大幅增加无线通信系统的容量。空分复用 MIMO 通信系统作为一种能够大幅提升无线系统容量和连接可靠性的手段,近来吸引了人们的广泛关注。 ...
2011年01月19日 17:08   |
FPGA   MIMO   空分复用   球形检测器   通信系统
数字音频广播(DAB)接收机的方案原理及设计思路
本文将介绍数字音频广播(DAB)接收机的样机设计。 系统的性能要求 欧洲DAB系统规定了4种模式,本设计采用的是第1种模式,具体参数如表1所示。其中,L表示一帧的符号数,K表示每个符号 ...
2011年01月19日 17:08   |
DAB   接收机   数字音频广播
SIP协议在3G网络中的应用
会话起始协议SIP是3G的IP多媒体子系统中提供多媒体业务的核心技术。文章首先介绍了SIP的基本工作原理,然后对3GPPUMTSR5定义的IMS进行了简要描述,最后详细阐述了SIP在IMS提供服务的过程及对漫 ...
2011年01月19日 17:07   |
3G   SiP
基于FM1715芯片的TypeB卡阅读器的设计
IC卡发展经历了普通存储卡、逻辑加密卡和CPU卡,从接触卡向非接触卡迅猛发展,目前,公交、食堂、商场、会所等多使用TypeA卡。但是相对TypeA卡来说,TypeB卡芯片具有更高的安全性,接收信号时, ...
2011年01月19日 17:07   |
FM1715   TypeB   阅读器
GSM/UMTS双模手机的检验
许多中心都有了UMTS覆盖,并且市场上出现了十多种双模GSM/UMTS手机,维修中心遇到了如下问题,就是报告有手机故障时,以及维修后的手机送还顾客以前,都要对这些手机进行哪些测试。Willtek Comm ...
2011年01月19日 17:07   |
GSM   UMTS   检验   双模手机
WiMax技术的测试方法
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协 ...
2011年01月19日 17:06   |
WiMAX   测试方法
基于AT88RF256的RF射频研究
介绍了射频技术。特别是对于RF射频的寄存器和命令,编码设计的思想,如何发射进行了详细了介绍,最后进行了数据仿真,表明射频在不同的频段有不同的增益。 射频(RF)是Radio Frequency的缩写 ...
2011年01月19日 17:06   |
AT88RF256   RF   射频
基于Linux-ARM平台的3G无线联网方案设计
本研究的目的是实现一个具有3G无线网络接入功能的嵌入式系统。系统的硬件平台是基于ARM系列的S3C2410微处理器。文章简要介绍了该系统的体系结构,给出USB主机接口硬件电路。研究基于USB接口的3G ...
2011年01月19日 17:05   |
3G   arm   linux   无线联网
RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术
1.RS485转以太网的应用 RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下: 布线简单:只需要2根线,现在一般采用网线的屏蔽线接口。 通信距离远:由于采用了差模通信方式,比RS232 ...
2011年01月19日 17:05   |
RS485   以太网
通信网中的时间同步问题分析
1、问题的描述和分析 目前通信网中的各种设备之间的时间误差非常大。通信网的计费,运营管理,事件记录和故障判别需要统一的时间标准。 现代通信网设备日益采用计算机平台,日益IP化。 ...
2011年01月19日 17:05   |
时间同步   通信网
扩展低功耗RF设备通信距离
本文中,在遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,我们将讨论优化低功耗无线系统传输距离的一些方法。FCC规定,对于这些器件,基频输出功率不应超出- ...
2011年01月19日 17:04   |
RF   通信距离
基于FPGA的DDC的设计
数字下变频技术是软件无线电的核心技术之一。本文首先介绍了DDC的组成结构,然后详细分析了DDC各功能模块的工作原理,通过Modelsim完成了DDC其主要模块的仿真和调试,并进行初步系统级验证。在 ...
2011年01月19日 17:04   |
DDC   FPGA
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
