工业/测控文章列表
双传感器的航星计程仪测试系统
在航海系统中,采用计程仪连续测量运动中船舶的速度并计算出船舶的累计航程。本文所设计的计程仪系统采用双传感器组合结构,并结合微处理机技术(选用了MCS-51系列单片机及与之配套的专用接口芯 ...
2010年09月14日 15:57   |
测试系统   传感器   航星   计程仪
存储器故障诊断算法的研究与实现
1 引言 存储器是各种电子设备中保存信息的主要部件,随着存储器芯片的密度和复杂度的日益提高,设计一个良好的测试算法来测试存储器变得尤为重要,存储器按功能,主要可分为随机存储器(RAM ...
2010年09月14日 15:55   |
存储器   故障   诊断算法
多义性路径识别系统
随着我国经济的高速发展,高速公路的建设需求也越来越大。由于投资巨大,单靠国家的投入有时不能及时解决经济发展与高速公路建设的矛盾,在东南沿海某些省份,往往采用国家建设和私人投资相结合 ...
2010年09月14日 15:54   |
多义性   路径   识别系统
现场总线系统抗干扰的实现与应用
1 引言 由于计算机技术、微电子技术、通讯技术等在自控领域广泛应用,抗干扰技术就更显得尤为重要。实际生产现场环境极其复杂,对自控系统产生的干扰已经成为不可能回避的问题。作为控制系统 ...
2010年09月14日 15:54   |
抗干扰   现场总线
基于计算机的测试系统接地技术探讨
随着微电子技术和计算机技术的发展,计算机被引入电子测量仪器,形成基于计算机的自动测试系统。计算机属弱电设备,因此,自动测试系统极易受干扰。其中,接地干扰轻则给系统测试数据带来误差, ...
2010年09月14日 15:52   |
测试系统   计算机   接地
基于AT89C51的激光锁的设计
当今社会光电技术的应用已经非常广泛,尤其是在光纤通信技术、远程遥控技术、雷达探 测技术、自动控制技术以及光电检测技术等方面,对于光电技术的依赖越来越大。光电技术 是具有广阔前景的一门 ...
2010年09月14日 15:45   |
AT89C51   激光锁
过流保护在可控硅整流装置中的应用
可控硅整流装置不论在电力系统还是在现代工业的各行各业中已得到广泛应用。如冶金行业中,应用于金属冶炼;化工行业中,应用于电解、电镀;在电力系统中,既可作为系统控制、保护的工作电源,同 ...
2010年09月14日 15:43   |
过流保护   可控硅   整流装置
基于MAX197的多通道压力数据采集系统
水利工程中常常需要对某些重要区段配置压力测量系统,比如管道进出口、直线段、局部转折、局部转弯处等,用来测定诸如管道沿程阻力系数和不同类型管道局部阻力系数等对工程影响较大的参数。水文 ...
2010年09月14日 15:42   |
MAX197   多通道   数据采集   压力
基于双单片机的悬挂物体寻迹控制系统
历届全国电子设计竞赛的题目可以分为电源类、信号源类、无线电类、放大器类、仪器仪表类、数据采集与处理类和自动控制类,在2005年全国大学生电子设计竞赛中,悬挂物体控制系统就是一道典型的自 ...
2010年09月14日 15:38   |
单片机   悬挂物体   寻迹
蓄电池在线监测系统的设计与实现
蓄电池在电力系统中是一种必备的后备电源且数量较多, 其使用寿命和安全可靠性倍受用户关注。但由于使用不当或者不能及时维护,经常会导致蓄电池组中个别蓄电池的过放电或者早期失效。过放电或者 ...
2010年09月14日 15:38   |
蓄电池   在线监测
基于TMS320C6711的中心定位实时图象处理系统
地平仪是卫星姿态控制系统的关键子系统,其测量精度和可靠性直接关系到卫星姿态是否精确和稳定,在凝视或静态型地平仪中,地球被成像在红外面阵探测器上,因此地球图像的边缘可落在红外面阵探测 ...
2010年09月14日 15:37   |
TMS320C6711   实时   图象处理   中心定位
基于图像处理技术的铜箔疵点检测系统研究
计算机辅助检测技术在工业生产及检测领域有着广泛的应用,生产线上成品及次品的检验工作在很大程度上依赖计算机图像处理技术的发展,如光学玻璃波形检测、纺织品检测、焊缝检测等应用。铜箔基板 ...
2010年09月13日 14:00   |
疵点   检测系统   铜箔   图像处理
本周文章排行榜
