工业/测控文章列表
改善散热结构提升白光LED使用寿命
过去 LED 业者为了获利充分的白光 LED 光束,曾经开发大尺寸 LED 芯片试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光 LED 的施加电力持续超过 1W 以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低 2030 % ...
2010年09月15日 11:59   |
白光LED   散热结构   寿命
市电额定值PPTC器件产品有助于为变压器和电源提供保护
聚合物正温度系数(PPTC)器件在保护低电压设计方案产品方面的能力是有目共睹的,这种能力让它成为便携式电子设备、计算机和通讯设备过电流和过热保护的优选技术。而最新一代的PPTC器件产品已经 ...
2010年09月15日 11:58   |
PPTC   变压器   电源
LED技术标准和检测方法探讨
LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。 近年来,美国、日本、 ...
2010年09月15日 11:57   |
LED   技术标准   检测方法
点阵式COG液晶显示模块显示竖条问题初探
STN 型液晶显示由于存在交叉效应, 在进行测试时有时会看到这样的现象: 当显示内容时,若某一列上显示的像素较多, 那么这一列上余下像素显示比其它非显示区域的像素显示浅,而且这一列上显示 ...
2010年09月15日 11:57   |
COG   点阵式   液晶显示
功率器件热设计及散热计算
当前,电子设备的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备的失效有55%是温度超过规定值引起的,随着温度的增加,电子设备的失效率呈指数增长。所以,功率器件热设计是电子设备结构设计中不可 ...
2010年09月15日 11:52   |
功率   器件   热设计   散热
嵌入声纹特征的个人证件识读器
SOPC可编程片上系统是一种独特的嵌入式微处理系统。首先,它是SoC,即由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能;其次,它是可编程系统,以FPGA为硬件基础,具有灵活的设计方式,可裁减、可扩充、 ...
2010年09月15日 11:49   |
个人证件   声纹   识读器
电视台播控系统的智能监控技术
随着播控系统基本实现信号的数字化,数字技术的发展及数字设备的应用给系统监控也带来了便利,为确保系统可靠运行,及时发现和解决系统出现的问题,系统监控尤其是智能监控就显得尤为重要了。本 ...
2010年09月14日 16:24   |
播控系统   电视台   监控技术
人脸检测系统的SoPC设计
人脸检测跟踪是计算机视觉中十分重要的研究领域,正受到越来越多的关注。传统基于PC平台的人脸检测跟踪系统体积大,不能满足便携的要求,更不适合露天使用;而采用通用的DSP芯片组成的系统,外 ...
2010年09月14日 16:23   |
SoPC   检测系统   人脸
基于USB-Host的大容量数据采集系统的设计
随着移动数据存储领域的日益扩大,在嵌入式系统中实现USB主机功能,以实现利用USB存储设备进行数据存储的需求变得日益迫切。U盘作为新型移动存储设备,以体积小、速度高、抗震动、通用性强的特 ...
2010年09月14日 16:23   |
Host   USB   大容量   数据采集
三轴影像测量仪的开发与研制
一、 图像采集卡的选择 仪表盘的外形尺寸为220mm×82mm,要求测量精度不低于0.13mm。综合检测精度、检测速度和成本要求,系统选择NI 1394图像采集卡,配合SONY 1394 CCD彩色摄像机(分辨率为 ...
2010年09月14日 16:17   |
测量仪   三轴   影像
提高太阳能电池板转换器的效率
由于燃烧化石燃料引起的全球变暖环境问题、不断上涨的原油和天然气价格、对原油依赖导致的政治困境,这些问题促使人们不断努力提高能源效率。 对于那些能源无法自给的国家,太阳能和其他替 ...
2010年09月14日 16:07   |
电池板   太阳能   转换器
ST450 PI网络晶体中间测试机的电控设计
1 引言 ST450 PI网络晶体中间测试机是一种应用于石英晶体生产的测试设备。在石英晶体生产的中测工序,中间测试机对石英晶体半成品按照工艺参数进行筛选。将参数合格的产品送到下一工序,将 ...
2010年09月14日 16:06   |
ST450   测试机   晶体
本周文章排行榜
