一款带闪烁检测的数字6通道彩色传感器-WH7625UC
发布时间:2025-9-25 10:00    发布者:liao775a
关键词: 彩色传感器 , 颜色传感器 , 环境光传感芯片 , 环境光传感器
彩色传感器通过光电转换原理检测物体颜色,其核心工作原理如下:彩色传感器发射红、绿、蓝三种颜色的光,并检测物体反射的光中对应颜色的强度比例。例如,红色物体仅反射红光,黄色物体反射红光和绿光,白色物体反射所有三种颜色。通过计算反射光的RGB比例,即可判别物体颜色。
核心组件与过程:
发光与受光:传感器发射包含红(R)、绿(G)、蓝(B)波段的光,物体表面反射特定颜色的光。
信号处理:通过光电二极管或滤光器阵列接收反射光,将光信号转换为电信号(如电压或频率),并计算RGB比例。
颜色识别:根据RGB比例与预设参考值对比,输出颜色信息。例如,红色物体反射光比例为R:G:B=4:1:1,而白色为1:1:1
由工采网代理的WH7625UC是一款提供6通道环境光传感器。颜色传感器可感光红、绿、蓝、白(RGBW)、透明和红外线,并将它们转换为数字值。RGBW传感器的设计可拒绝红外线光源,使设备能够在从阳光到暗室的环境中工作。
WH7625UC可提取光频闪烁频率,以增强摄像机体验并消除条带效应。可选择的范围允许用户根据环境光的照度和色温优化灵敏度,以调整显示背光。
结构图:
环境光传感芯片 - WH7625UC产品特性:
I2C接口(400kHz/s的快速速度模式)
工作温度范围从-40°C+85°C
彩色传感器:
-高达16位数字输出(0-65535
-1024倍动态范围仅通过增益调整
-动态范围选择的线性输出代码
-通过可编程集成时间消除50/60 Hz滤波器
-荧光灯闪烁抗性
集成环境光闪烁检测:
-独立可配置的定时和增益
-50Hz60Hz闪烁检测标志
-50Hz1 kHz频率检测
-为传感器数据构建FIFO
彩色传感器 - WH7625UC的应用领域
手机和LCD/OLED显示屏背光控制
笔记本电脑/显示器安全功能
自动菜单弹出数码相机灯光测量
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自国内外的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!
在环境光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893537-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
