ZCC10012/E是一款高性能非同步降压芯片,拥有6V~100V超宽输入电压区间,针对低待机功耗需求优化设计,广泛适配各类高压供电设备,稳压适配能力出众。
芯片内置200mΩ低导通内阻功率MOS管,可 ...
单通道触摸芯片基于电容感应原理工作,通过检测感应电极(触摸焊盘)与人体手指接触时引起的微小电容变化(通常±0.1pF),将其转化为数字输出信号。主流采用电容式(主流)或电阻式(极 ...
概述VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID、12 ...
2026年06月03日 16:23
温度传感评估板是集成了温度传感器、信号调理电路和接口逻辑的开发平台,用于测试、校准或演示温度到电信号(模拟/数字)的转换与处理过程,其核心工作原理依赖于所搭载传感器的物理效应(如电 ...
性能优势 · 快速响应:ZCC5050-1提供了快速的电流反转响应能力,能够在50ns内关闭MOSFET,确保系统的稳定性和可靠性。而传统的控制器可能响应速度较慢,在一些对响应时间要求极高的场景下,ZCC ...
双H桥电机驱动是一种常见的直流电机控制电路,通过四个开关元件(通常是MOSFET或晶体管)组成两个H桥结构,实现对电机的正反转、调速和制动控制。对角开关管导通形成回路,改变导通组合即可改变 ...
ZCC3855双通道电流模式降压控制器,采用180°交错相位工作设计,有效缩减输入电容用料,大幅抑制电源噪声干扰,供电运行更洁净稳定。
芯片支持4.5V~38V宽压输入,输出电压可调区间灵活,未启 ...
2026年05月29日 17:50
彩色光传感器(RGB颜色传感器)通过发射光并分析物体反射光中红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的强度比例,基于光电效应与三原色原理识别颜色。环境光干扰常通过红外截止滤光片 ...
在工控系统、宽压电池组、48V 总线等场景中,电源设计的核心痛点始终围绕着高耐压、高效率、高可靠性。ZCC5160C 作为一款集成上下功率管的同步降压 DC/DC 稳压器,以 4V-60V 的超宽输入范围,为 ...
2026年05月28日 16:50
SiC MOSFET,即碳化硅金属-氧化物半导体场效应晶体管,是一种基于第三代宽禁带半导体材料碳化硅(SiC)的功率器件。相较于传统硅基器件,SiC MOSFET凭借碳化硅材料的高击穿电场、高热导率等特性 ...
在需要大电流、高效率的电池供电升压场景中,如何兼顾低压启动能力、大负载输出与系统可靠性,一直是电源设计的核心挑战。ZCC2007 作为一款电流模式全集成升压转换器,给出了教科书级的解决方案 ...
2026年05月27日 17:45
LED照明产品驱动IC直接决定了产品的能效、稳定性与设计灵活性,针对工业照明、商业照明等高端场景对高可靠性、高性价比驱动方案的需求。工采网代理的WD35-S28A是一款(2+2)通道LED照明驱动芯片 ...
