消费电子文章列表
可在低栅极电荷条件下实现优异导通电阻(RDS)的P沟道MOSFET-DE020PG
P沟道MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)管是一种重要的场效应晶体管(FET)类型,它在集成电路和电子器件中具有广泛的应用。本文将介绍P沟道MOS管的工作原理、导通条件以及其在电子领域的意义。 ...
2026年06月25日 09:19   |
P沟道MOS管   中低压MOS管   MOS管   MOSFET管
ZCC5515 低功耗,1M@1A DC-DC降压稳压器替代CS5515
在电池供电设备、网络终端的电源设计中,你是否总在为效率、功耗与纹波的平衡发愁? ZCC5515 作为一款高性能 CMOS 降压 DC/DC 调整器,给出了教科书级别的解决方案。它内置基准电压源、振荡器与 ...
2026年06月24日 17:42   |
替代CS5515
抗噪/抗干扰LED数码管显示驱动芯片2线接口VK1640B SOP24数显屏驱动IC永嘉原厂
概述VK1640B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×12GRID的LED显示屏。适用于小型LED显示屏驱动。ZXY7 ...
2026年06月24日 17:04
蓝牙音频类开发分享——不同手机系统蓝牙回连
摘要:在蓝牙音频设备开发中,常遇到“苹果手机断连后无法自动回连,安卓却可以”的困扰。本文从芯片与手机两端分析原因,并给出两种可行的芯片侧应对方案,帮助开发者理清设计取舍。 在蓝牙耳 ...
2026年06月24日 15:45   |
杰理开发板   嵌入式开发   pcb   蓝牙音频   蓝牙芯片
内置温度保护功能和双通道低导通电阻的双通道直流马达驱动芯片-SS6226
双通道直流马达驱动芯片的核心工作原理是基于‌两个独立的H桥电路‌,通过逻辑控制内部功率开关(MOSFET或BJT)的导通组合,改变流过电机的电流方向,从而实现正转、反转、制动及调速 ...
2026年06月24日 09:30   |
电机驱动芯片   马达驱动芯片   电机驱动器   H桥驱动芯片
超低功耗LCD液晶显示IC低电流段码驱动芯片VKL076 SSOP24永嘉原厂 FAE支持 (BL55073)
概述:VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电 ...
2026年06月23日 16:58
集成多通道音频编解码器和可配置音效算法的高性能32位音频DSP芯片‌-DU561
32位音频DSP芯片的核心工作原理是‌将模拟或数字音频信号转化为32位高精度数字数据,通过专用硬件架构执行高速数学运算(如乘加MAC),实时运行滤波、均衡、混响等算法,最后还原为模拟信 ...
2026年06月23日 09:52   |
DSP音频处理芯片   DSP处理芯片   音频处理芯片   音频芯片   DSP芯片
ZCC12030支持6–115V超宽高压|超低待机功耗降压芯片
ZCC12030/E是一款高性能非同步降压转换器,主打6V~115V超宽输入电压,针对超低待机功耗场景深度优化,适配各类高压供电、低损耗用电设备,兼顾高效转换与节能特性。 芯片内置低导通电阻高压 ...
2026年06月22日 17:55
AC696N开发历程分享——music音量控制与同步
摘要AC696N SDK 默认提示音跟随系统音量变化。若需将提示音固定为特定音量(如最大音量播放警报音),需通过三步代码修改实现:关闭 music 音量宏、配置固定音量值、防止静音状态无声音。 一、 ...
2026年06月22日 17:26   |
杰理科技   蓝牙音频开发板   嵌入式开发   pcb   蓝牙芯片
2线接口抗噪/抗干扰LED数码管驱动芯片厂家数显驱动IC-VK1640A SSOP28灰度8级
概述VK1640A是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×16GRID的点阵LED显示。适用于小型LED显示屏驱动。ZX ...
2026年06月22日 16:09
ZCC5160C:60V 宽压 3A 同步降压稳压器,工业级电源设计的全能之选
在工控系统、宽压电池组、48V 总线等场景中,电源设计的核心痛点始终围绕着高耐压、高效率、高可靠性。ZCC5160C 作为一款集成上下功率管的同步降压 DC/DC 稳压器,以 4V-60V 的超宽输入范围,为 ...
2026年06月18日 17:15
蓝牙音频类开发分享——解决电池连接VBAT脚复位重启
引言在做杰理AC696N蓝牙音频开发的时候,除了Type-c直接5v供电,还有很多情况是做电池供电的;芯片上有VBAT脚位,有些客户开发的时候尝试了电池插在这个VBAT脚位上,发现一直复位重启。还遇到过 ...
2026年06月18日 15:08   |
杰理芯片   开发板   蓝牙音频类开发   PCB   嵌入式开发
本周文章排行榜
