一款低静态电流1.1mA和低睡眠电流1μA的双桥电机驱动器-SS8833T
发布时间:2026-6-2 09:21    发布者:liao775a
关键词: 电机驱动芯片 , 电机驱动器 , 马达驱动芯片 , H桥驱动芯片
H桥电机驱动是一种常见的直流电机控制电路,通过四个开关元件(通常是MOSFET或晶体管)组成两个H桥结构,实现对电机的正反转、调速和制动控制。对角开关管导通形成回路,改变导通组合即可改变电流方向。PWM调制可调节速度,关断所有开关管则刹车。
双桥驱动vs单桥驱动性能差异
牵引力双桥驱动牵引力提升30%-50%(双轮接地,附着力更高)。
通过性双桥在泥泞/雪地脱困能力更强(双桥动力分配更均衡)。
油耗双桥比单桥高10%-20%(额外传动部件增重及摩擦损耗)。
稳定性双桥驱动因动力分配更均匀,车辆行驶更平稳,尤其适合重载或复杂路况;
维护成本双桥结构复杂,后期维护费用较高,但耐用性更强;
适用场景双桥更适合工程机械或越野车辆,单桥则适用于城市轻型车辆以降低成本。
工采网代理的SS8833T是一款双H桥电机驱动芯片,具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他电感负载。该芯片工作电压2.7V15V,每个通道负载电流可达1.0A。每个H桥的输出驱动器块由P+N沟道功率MOSFET组成,配置为H桥以驱动电机绕组,每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。
SS8833T内部集成两路独立H桥,相当于把4颗高/低边MOSFET+预驱+保护全部一起封装,且可实现正转、反转、制动和高阻四种电机控制模式;占空比0-100%连续可调,静音、调速、定位全搞定,把两路桥并联,电流能力还能叠加到2A峰值,轻松驱动更大负载。
SS8833T可兼容替代TIDRV8833、中科微AT8833CTMPSMP6507等型号,适用于POS打印机、视频安全摄像头、机器人技术、投影仪自动对焦镜头、工业自动化和电池驱动的玩具等应用场景;提供三种封装形式:ETSSOP165mm×6.4mm QFN4x4-16L4mm×4mm QFN3x3-16L3mm×3mm)支持4PWM控制接口,可实现精准的扭矩和速度控制。
应用电路:
马达驱动芯片 - SS8833T的特性:
宽电源电压范围:2.7V13V
两个内部全桥驱动器
低静态电流:1.1mA
低睡眠电流: 1μA
高集成度与低内阻:
-高侧MOSFET导通电阻650mΩ
-低侧MOSFET导通电阻350mΩ
全面的保护机制:
-外部可调限流
-过流保护(OCP
-欠压锁定(UVLO
-热关断与过温报警输出
电机驱动IC - SS8833T的应用:
-投影仪自动对焦:微步驱动技术实现镜头快速精准定位,同时抑制运行噪声。
-电池驱动玩具:宽电压与低睡眠电流特性延长游戏时间,简化电源设计。
安防与自动化:
-摄像头云台控制:驱动云台旋转与镜头变焦,低噪声特性满足静默监控需求。
-工业机器人/传送带:双H桥独立控制机械臂关节,PWM响应速度达毫秒级,提升运动精度。
打印设备与POS系统:
-用于热敏打印头进纸电机驱动,过流保护机制防止卡纸导致的电机烧毁
SS8833T是一款功能全面、性能可靠的双桥电机驱动芯片,兼具高效率、低功耗与高集成度等优势;其完善的保护机制与多样化的封装选择,使其成为各类小型电机控制应用的理想解决方案,尤其适用于空间受限、对功耗敏感的设备中;如需申请样品、价格、技术支持或产品PDF规格书,可联系工采网“在线客服”。
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-904319-1-1.html     【打印本页】
