对太阳能电池进行电流-电压(I-V)特性分析对推导有关其性能的重要参数至关重要,包括最大电流(Imax)和电压(Vmax)、开路电压(Voc)、短路电流(Isc)以及效率(η)。多组太阳能电池IV测试系统方案使用 ...
LIV 即光电特性,是验证激光二极管、探测器性能的普遍的方法。在晶圆、切割、管芯、封装后老化测试过程中,为降低生产成本同时增加产品吞吐量,快速可靠的LIV测试系统对制造光电器件的工厂是很 ...
教你一招,轻松解决环境实验室管理难题 环境实验室是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析,以探索研究环 ...
示波器的触发抑制时间是干嘛的?示波器触发之后到重新接通触发电路之前必然有一个时间间隔,触发抑制时间设置的就是示波器这个等待下一次触发的时间。在抑制期间,示波器不会重新触发,直至抑制 ...
泰克MDO3、MSO4 和 MSO5系列混合信号示波器不仅提供了泰克示波器的完美性能,还融合了 16 通道逻辑分析仪的基本功能,包括并行 / 串行总线协议解码和触发。泰克 MDO3000 和 MDO4000C系列还增加 ...
2021年03月01日 16:43
200MHz带宽的示波器就是最大可以测量200M频率的信号吗?答:带宽是示波器的基本指标,使用200MHz带宽的示波器测量1V,200MHz的正弦波,得到的幅度会衰减为只有0.707V。但如果是方波或者三角波信 ...
为保证通信的可靠,射频器件在生产过程中都会经过绝缘耐压、外观、电气性能等一系列的测试,其中最重要的是电气性能,也就是使用网络分析仪进行S参数测试。目前市场上针对射频器件的测试 ...
作者:泰克科技
前言:材料性质的研究是当代材料科学的重要一环,所谓材料的性质是指对材料功能特性和效用的定量度量和描述,即材料对电、磁、光、热、机械载荷的反应。源表SMU 在当代材料科 ...
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的 ...
2021年02月19日 14:59
我们演示一下用LOTO示波器测晶振,测晶振的频率和波形,我们平时遇到的晶振主要是这两种。一种是我焊接了一个板,分别是80M,12M,48M的晶振,他们都属于有源贴片晶振。加一个3.3或者5伏或其他的 ...
我们来介绍一下隔离差分模块,这些都是严格意义上的隔离差分模块。都是让被测电路和示波器做电路隔离,输入都是可以反向的,做差分输入。最早推出的是IDM01,一个测高压的隔离差分模块, ...
这是我们在研究BGT,然后它放大电路之前,我们通常会看见这样一张曲线图。
它不算是一张曲线,从这上去是很平缓的,是一个集电极特性。那么我们研究放大三极管的放大。它的 ...
