教你一招,轻松解决环境实验室管理难题
发布时间:2021-3-2 14:30    发布者:namisoft
关键词: 环境试验室管理系统
教你一招,轻松解决环境实验室管理难题
      环境实验室是以环境为对象,运用物理的、化学的和生物的技术手段,对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析,以探索研究环境质量的变化规律。其任务是要对环境样品中的污染物的组成进行鉴定和测试,并研究在一定历史时期和一定空间内的环境质量的性质、组成和结构,主要内容包括:大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测、固体废弃物监测、环境生物监测、环境放射性监测和环境噪声监测等。
      通过对环境的监测能够准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。
      我所在的公司检测中心设有:环境化学实验室、土壤实验室、电磁实验室、热工实验室等校准实验室。可对各国的试验箱、元器件进行校准和参数测试并出具国际认可的证书。校准/检测报告具有权威性、可靠性、公正性。
      因此作为环境实验室管理员的我每天的工作就是统计待测设备、待测元器件,进行分类和任务指派,同时协助记录不同温度环境下、光老化情况下元器件的性能和参数变化。这个工作并不是多难,但是工作量大且杂,要求人一定要细心、专心、细致;因为订单量大,而我们人手又不太充足,所以是一天24小时循环测试的,大家采用轮班倒的上班模式,保证时时有人在岗,时时有人记录测试数据,随时有人处理突发情况。
      随着公司规模的壮大,原本5人的实验室管理员团队已经捉襟见肘,我们不得不寻求更加提速增效的方法,那就是将环境实验室与自动化测试结合起来。就在这时,我的大学同学向我介绍了一家名叫纳米软件的公司,他们有一款测试系统就是专门为环境实验室量身打造的。这个系统的名字很直白:NSAT-6000环境试验室管理系统。
      NSAT-6000环境试验室管理系统系统的功能很强大:测试终端为可程控的各类环境试验箱。它能够实现对各类环境试验箱状态的实时显示。
      通过对试验箱状态的实时显示,可以使我们环境实验室的管理员们能随时查看到试验箱是否使用,运行时间,测试成果等等,从而更好的调配试验箱,实现物力资源的合理化分配,以更好的达到试验测试预约、试验测试控制管理、试验测试进程监控、试验测试预警提醒的目的;此外试验数据可以本地保存与导出还可以自动生成检验报告。
      这个系统的操作也超出想象的简单。可以分为有线传输和无线传输,可以满足不同网络环境下的不同需求。
      有线方式,是指由工作人员记录实验情况并上传至云数据库,进行更新即可获取试验进度相关数据。
      无线方式,是指可以通过无线传输方式获取实验进度相关数据。这个方式对网络没有很高的要求,满足多种场景下的使用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-760535-1-1.html     【打印本页】
