电源技术文章列表
Tiny Switch特性及其应用
1 引 言    中大功率开关电源在市场上占有较大份额,然而小功率开关电源在很多场合,例如在待机电源中是必不可少的。TinySwitch特别适用于为用户提供10W以下的隔离型开关电源。    ...
2010年07月24日 10:38   |
Switch   Tiny
关于光电转换电源控制系统的设计
光电转换电源是一种基于光供能的、采用光纤传输的、输出电压值不受电网波动影响的稳压源。它是光传能技术中的关键部件,具有良好的抗电磁干扰、抗辐射干扰的性能,是一种安全、洁净的电能装置。 ...
2010年07月24日 10:37   |
电源控制   光电转换
关于混合集成电路DC/DC变换器的设计与应用
传统的采用分离器件设计的电源变换电路具有很多缺点:电路设计与开发周期冗长;由于具有较高的寄生参数,电路性能较低;所设计电路具有较大的解决方案尺寸;器件选型困难;分离器件较多,系统电 ...
2010年07月24日 10:36   |
变换器   混合集成电路
精密智能电池系统设计
智能电池系统(sbs)的出现大大简化了独立电池系统的设计,因此其应用已经超出了笔记本计算机领域,而出现在其他各种应用中,比如备份电源系统、高可靠性军事和航天应用中。其他关键应用还包括 ...
2010年07月23日 16:22   |
智能电池
开关电源输入平波电路的设计与实现
引言 电子技术的迅速发展,对电子仪器和设备提出了更高的要求。性能上,更加安全可靠;功能上,不断增加;使用上,自动化程度越来越高;体积上,日趋小型化。这使得具有众多优点的开关电源在计算 ...
2010年07月23日 16:22   |
开关电源   平波
开关电源的几种热设计方法
1.引言 开关电源已普遍运用在当前的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断地提高.高功率密度的定义从1991年的25w/in3、1994年36w/in3、1999年52w/in3、2001年96w/in3,目前已高达数百瓦每立 ...
2010年07月23日 16:21   |
开关电源   热设计
基于AT89C52的励磁调节器的设计与实现
励磁调节系统是同步发电机一个十分重要的组成部分,其主要任务是向同步发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流或电压,从而控制机端电压的恒定,以满足发电机正常发电的需要。近年来,微机励磁 ...
2010年07月23日 16:18   |
AT89C52   励磁调节器
2010年07月23日 16:17   |
变换器   混合集成电路
基于TOPSwitch的多路输出电源的设计
随着电力电子技术的不断发展,变频调速技术在工业传动领域的应用也越来越广泛,其中尤以交-直-交变频调速应用最为普遍。交-直-交变频调速电路包括整流及逆变部分,其中逆变部分典型为6个开关单 ...
2010年07月23日 16:17   |
TOPSwitch   输出电源
IRIS4015构成的准谐振反激式开关电源
IRIS4015系列简要原理    IRIS4015系列是一种专为准谐振工作方式的反激式变换器,其最大优点是将准谐振反激式变换器的控制电路和高压MOSFET集成在一个TO-220封装中,因此不需要另外设置开 ...
2010年07月23日 16:16   |
IRIS4015   开关电源   谐振
光电转换电源控制系统的设计
2010年07月23日 16:16   |
电源控制   光电转换
基于TCA785移相触发器的中频感应加热电源
中频感应加热电源用于各种金属材料及五金工具、机械零部件感应热处理(淬火、退火、回火),局部或整体透热、熔炼、热锻、热镦、钎焊和烧结等。    早期SPWM中频电源多采用分立器件构成, ...
2010年07月23日 16:16   |
TCA785   加热电源   移相触发器   中频感应
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
本周文章排行榜
