今天,电源用户面对无数的选择,电源产品的众多性能和电源供应商的长的产品规范说明书,使选购电源成为令头痛的事情。可喜的现在有很多的工艺标准技术规范,可以帮助工程师选购可靠且安全的电源 ...
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。
用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为 ...
移动电话、智能电话、PDA以及媒体播放器等当今便携式消费类电子产品均拥有非常丰富的特性与功能。这些产品高、中、低端一应俱全,其性能水平和体积大小也各不相同。总体说来,便携式应用的尺寸 ...
驱动电路需要电源IC。为了选择电源IC,电源设计工程师们一般选择输入电压、输出电压和输出电流后根据热效率来考虑选择线性稳压器还是选择开关稳压器。
如果电路比较简单,而且对于效率没有 ...
随着电力电子技术朝着大功率、高频化、模块化发展,绝缘栅双极品体管(IGBT)已广泛应用于开关电源、变频器、电机控制以及要求快速、低损耗的领域中。IGBT是复合全控型电压驱动式电力电子器件,兼 ...
电力操作电源是为发电厂和550KV、220KV、110KV等各类变电站提供直流的电源设备,包括供给断路器分合闸及二次回路的仪器仪表、继电保护、控制、应急灯照明及各类低压设备用电。
目前我国电 ...
更低的输出电压、更高的电流密度、越来越高的开关频率,以及更小的板上空间,这些都是台式PC机、服务器、电信负载点(POL)及其他DC/DC转换器系统应用中的发展趋势。同时,设计人员也一直努力提高 ...
1 概述
该设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上 ...
低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。准谐振 (Quasi resonant) 设计为设计人员提供了可行的方法,以实现这两个目标。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,从而提高可靠性。此外, ...
将单电源供电的模数转换器(ADC)的单端输入信号直流(DC)耦合到差分输入端可能很有挑战性。输入信号需要从地电平移到Vs/2,并且完成信号从单端输入到差分输入的变换。另外,ADC的两个差分输入 ...
1 前言
随着人们生活水平的提高,二次电池特别是大电流的蓄电池(铅酸蓄电池、镍镉和镍氢蓄电池)在动力部门、铁道、军事中取得了越来越多的应用,然而,蓄电池能否可靠的供电,并达到生产 ...
故事从晶体谈起:当反向偏置(PN结)形成时,半导体的连接点会有一个反向击穿电压。对于敏感的运放输入端晶体管,这种情形是极为不利的。
消费者经常将程序控制器返修,因为现场操作员没有 ...
