电源技术文章列表
基于MATLAB的高功率因数整流器仿真实验平台
1 概述 简单系统可直接建立模型,并分析模块之间的相互关系以及模块输入输出关系。但对相对复杂的系统,Simulink包含多个模块,使得各个模块之间的相互关系非常复杂,不利于分析。为此,可将 ...
2010年11月11日 18:42   |
Matlab   仿真   功率因数   实验平台   整流器
基于MAX16024的低功耗设备电源备份方案
1 引言 在低功耗设备中,供电稳定性是影响设备性能的关键因素之一,高效的电源备份系统可为低功耗设备提供稳定的电源管理性能和灵活的供电配置选择。因此,这里提出一种基于MAX16024的低功耗 ...
2010年11月11日 18:42   |
MAX16024   备份   低功耗   电源   设备
基于LPC938的高精度数控直流电流源的设计
总体方案选择与设计 1方案论证与比较 ① 主电路及调整方式的选择 方案一 开关稳压调整 开关稳压调整方式效率高,普遍应用于计算机等现代数字仪器中,但一般纹波较大,难以控制,很 ...
2010年11月11日 18:42   |
LPC938   电流源   高精度   数控   直流
支持热调节和输入过压保护的锂电池充电器
1 电池的充电要求 充电曲线适用于锂离子电池充电,它包括3个充电阶段:预充阶段、快充恒流(CC)阶段、恒压(CV)终止阶段。在预充阶段,在电池电压低于3.0 V时,电池以较低速率充电。通常情况 ...
2010年11月11日 18:41   |
充电器   过压保护   锂电池   热调节   输入
基于人工免疫算法的变压器故障诊断方法
1 引言 电力变压器是电力系统的枢纽设备,其运行可靠性直接关系到电力系统的安全与稳定。随着电力行业的飞速发展,电力变压器正向高电压、大容量方向发展,然而电压等级越高,容量越大,电力 ...
2010年11月11日 18:41   |
变压器   故障诊断   免疫算法   人工
晶闸管及IGBT在静止变频技术中的应用
我国20世纪80年代以前的静止变频技术由于受到电力电子器件技术的影响,一直处于停滞不前的状态,各个行业感应加热用中频电源基本上使用中频变频电机供电。随着20世纪90年代初电力电子器件的发展 ...
2010年11月11日 18:39   |
IGBT   变频技术   晶闸管   静止
基于SG3525的DC/DC直流变换器的研究
随着电能变换技术的发展,功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用。为此,美国硅通用半导体公司推出了SG3525,以用于驱动N沟道功率MOSFET。SG3525是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成P ...
2010年11月11日 18:39   |
SG3525   变换器   直流
便携式串联电池组电压检测系统的研究与设计
1 引言 串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动白行车、电动汽车及 UPS等领域。通常电池组中的单体电池的性能直接影响到电池组的整体性能,为了提高电池组的可靠性, ...
2010年11月11日 18:38   |
便携式   串联   电池组   电压   检测
基于NCP1337准谐振电源的分析和设计
随着全球业界对电源效率的要求越来越高,包括ATX电源、消费类电子产品等在内的电源需要更高的节能要求。传统的电源设计都工作在固定频率模式下,从而使得功率管在高压接通,关断过程中功率管上 ...
2010年11月11日 18:38   |
NCP1337   电源   准谐振
一种适合教学的开关电源设计及调试
线性稳压电路具有结构简单,调整方便,输出电压脉动小的优点,但缺点是效率低,一般只有20%~40%,并且比较笨重。开关型稳压电路能克服线性稳压电源的缺点,具有效率高,一般能达到65%~90% ...
2010年11月11日 18:38   |
调试   教学   开关电源   设计
探讨采用绿色塑料封装的功率MOSFET性能
绿色指令推动半导体厂家在其微电子产品封装中摒弃氧化锑、阻燃剂及卤代化合物之类的环境有害物质,然而人们可能担心,绿色封装中的新化学材料有可能影响半导体器件的性能。为此,我们通过热压应 ...
2010年11月11日 18:37   |
MOSFET   封装   功率   绿色   塑料
基于高性能AD变换器和DSP的电源设计
1 概述 在传统的逆变电源采用模拟控制无法克服其固有缺点的情况下,人们越来越多地求助于数字化方案来减小控制电路的复杂程度、提高电源设计和制造的灵活性,同时采用更先进的控制方法来提高 ...
2010年11月11日 18:36   |
dsp   变换器   电源设计   高性能
本周文章排行榜
